salut à tous
J'imagine adapter une DAE sur mon 88D S2/3 mais pas une à 1500/2500 euros , non plutôt essayer d'en adapter une du genre CLIO, PUNTO ou autre !!
Mon 88 ne roule que sur terrain privé , donc pas de problème d'homologation ect....
Quelqu'un a t il déjà essayé ou a des infos ect ... je suis preneur de tout !!!!!
DAE
Re: DAE
Salut ; A priori les utilisateurs de vieux Lands n'en éprouvent pas le besoin !!!
Tu sais que le système de direction sur une série necessite un minimum d'entretien pour éviter que ça ne devienne trop dur a tourner ?!
Outre le boitier de direction qu'il faut maintenir au niveau d'huile , il y a aussi le relais de direction , les axes des pivots , et les rotules de direction .....!
