Support filtre à air 300tdi
sologui
Message non lu par sologui »
Mon moteur étant partir en rénovation, j'aurais voulu me faire un support de filtre à air démontable sans être obligé d'enlever 2 vis de culasse...
Certain d'entre vous l'aurait déjà fait ou avez vous des conseils ? (sur un 300tdi)
Merci à vous et bonne fête !
stef35
Re: Support filtre à air 300tdi
Message non lu par stef35 »
Je n ai pas la réponse à ta question, mais ayant ré motorisé mon land en 300 tdi, j ai pour l instant mis un filtre temporaire. Aurais-tu des photos des points de fixation de ton filtre et/ou du support ? Je n arrive pas à en trouver.
Par avance merci.
Lors de mon changement de joint de culasse et d'arbre à cames, j'ai pensé faire une modification. Pour intervenir sur la pompe à vide, cela serait plus aisé de retirer le support filtre à air.
Couper le support au niveau des vis, créer des pattes se fixant sur les vis de culasse, puis boulonner le support sur ces pattes.
Ou couper le support, souder des pattes au niveau de la coupure d'un coté et boulonner de l'autre.
Pas fait.
PAULIN
Message non lu par PAULIN »
Oui l'idée est bonne de vouloir modifier la conception mal fichue de ce support ... ahhhh ces amis britons qui ont voulu économiser 3 sous pour améliorer leur marge !!!
Bref, j'avais déjà cogité à ce truc, mais sans passer à l'action, alors je vous livre le résultat de mes élucubrations :
- se procurer un second support (ERR2850 - 30€ chez padd..)
- couper le premier support selon la ligne verte (voir ci-dessous) => ce sera la partie restant à demeure sur le bloc
- couper le second support selon la ligne rouge (voir ci-dessous) => ce sera la partie "amovible"
- assembler les 2 parties entre-elles selon une méthode restant à déterminer, car je n'ai pas étudier la place disponible de part et d'autre !!!
110 HCPU 300TDI '94
A voir sur place mais il ne faut pas s'embêter à acheter un second support, mais tu coupes en deux la partie verticale et tu soudes, ou boulonnes, une contreplaque. Pour la fixation de la partie basse soit des écrous à sertir ou des écrous ou des vis soudé sur l'arrière, le nombre étant à estimer au regard du diamètre possible (2x8mm ou 3x6mm,...)
Genre de plaque disponible en GSB:
https://www.manomano.fr/recherche/plaqu ... 0charpente
stef35
Petit up pour ma question. Auriez vous des photos ou un pointeur vers les fixations du support originale. Le support coute pas cher, mais je ne vois ou ni comment il se fixe.
Par avance merci.
sologui
Ze Fifi a écrit :
03/01/2023 18:14
Oui un truc tout simple comme ça ! faut que je me trouve un petit bout de ferraille pour la contre plaque et je doit avoir au boulot des écrous à sertir... Allé je me lance !
Merci pour les conseils !
