Sur un 110 SW, remplacer la banquette Ar par deux Sieges AV
JMP
Message non lu par JMP »
Ce dont je disposais :
Deux sieges Av de Def (mais sans leur glissières).
Deux plaques d'alu de récupération :
- Une de 10 mm montée à la verticale
- L'autre de 8 mm servant de socle pour les sièges
Noter qu'il a fallu creuser et ajuster à la lime des encoches pour les taquets en plastiques qui permettent de clipser l'assise.
Tel que, l'assise ne peut pas s'y monter : il faudra découper pour qu'un trou permettre à l'assise d'etre fixée.
J'ai voulu respecter l'inclinaison comme à l'origine :
Image - Image - Image - Image
Détail de la réutilisation des points de fixation existants :
Image - Image
Les trous sont fait pour permettre la mise en place des assises. Ca permet d'y ranger du bordel (et il y en a...)
Noter que les dossiers rabatus permettent d'imaginer le fait de permettre l'installation d'une planche pour un couchage tout de long (mais ca c'est pour une prochaine fois...)
Soudure obligatoire. Pointé à l'extérieur pour l'esthétique ; le gros de la soudure est coté intérieur.
Soudure là aussi (au passage, merci Bibi pour le contact du soudeur :) )
Vue de derrière, depuis la benne. Ce qui reflechit le flash est une plaque en alu de renfort.
La nature a horreur du vide hein ? :
Ci dessous, les appuis de la banquette d'origine sont réutilisés, je n'ai fait que changer la visserie pour du plus solide :
Image - Image
Sieges en place :
Pour info, les ceintures sont réutilisées tel quel.
Pas de cote (désolé), un peu fait vite fait et à l'arrache :roll:
Cout de la manip :
- Deux sièges d'occase (origine Caussenarde ;) )
- Deux plaques d'alu de récup.
- de la visserie
- 50 Euros de soudure (le plus dur a été de trouver un sachant...)
Mes (grands) enfant ont plus de place et sont mieux assis (ca ; c'est sur !)
Le fait de ne pas avoir à mettre les glissières fait que l'assis ne tombe pas plus haut : mon fils de 1m85 n'est pas plus géné qu'avant.
PS : les photos sont cliquables pour une vue en 800 * 600 :)
Modifié en dernier par JMP le 04/08/2005 23:11, modifié 1 fois.
Jean Marc
Bien Jean Marc, très belle réal' :)
Ps: ca servira plus ici qu'ailleurs..... ;)
C'est joli beau tout ça, bien pensé en plus !
Merci de nous le faire partager ;)
Gabach
Message non lu par Gabach »
Joli Jean Marc 8)
J'ai essayé ceux d'Eric, le résultat est une amélioration du confort non négligeable..... Les enfants grandissant, je vais me mettre en recherche dans les vide garages, de sièges avant de déf :wink:
Mais pas de suite, je fini juste la remorque, aprés je dois réparer une belle tente de toit :P puis le tour des sièges viendra :lol:
