Echelle arriere Def 90
Blancoco62
Message non lu par Blancoco62 »
Salut les high -landers !!!!!
alors ce matin j'ai reçu mon échelle arrière que j'avais commandé sur Best of Land, une question me taraude (justement il manque les trous !!!! ) :lol:
et oui j'ai bien les vis de fixation fourni mais pas de perçage fait sur l'échelle, ok je vais percer c'est pas le pb mais si qq un d'entre vous aurait déjà monté ce genre d'accessoires je suis preneur des diffts conseils...... :sm6:
la voici:
Merci d'avance
bury the hatchet
Re: Echelle arriere Def 90
Message non lu par bury the hatchet »
hello,
dommage de devoir percer un article neuf: n'oublies pas de traiter pour éviter la rouille.
sur mon 110, c'est fixé en haut et sur la traverse, mais ce n'est pas le même modèle que la tienne.
Land Rover don't leaks oil, they're just marking their territories.
Sur une échelle d'origine LR des années 90, d'un coté l'entraxe est de 16,9cm:
l'autre coté, se fixait en lieu et place de la poignée parechoc d'origine:
Par contre, sur celle ci qui est probablement de la même origine que la tienne, les trous du bas reprennent l'entraxe des deux vis de fixation de caisse sur la traverse arrière.
Ce principe est repris chez Brownchurch également:
Donc perce le bas de l’échelle en premier, en utilisant les trous existant correspondant aux trous et au diamètre des vis d'origines sur le land, attention ces trous ne sont pas forcement centrés à cause de l’arrondi du toit. Pour le haut, une fois que le bas est positionné, repère les perçages hauts de l’échelle, perce l’échelle, puis reporte les trous sur le toit pour le percer aussi.
Tu n'as que deux vis dans ton kit qui me paraisse bien longues, il y a deux écrous prisonniers dans la pattes de fixation sur la traverse, et les deux vis d'origines, peut-être que ce ci explique cela ?
Si les filetages sont trop détériorés, il y a moyen de glisser des doigts fée ou d'enfant, pour tenir un écrou par derrière.
Celle que j'avais, qui était d'origine LR, avait le même système de fixation. Je ne l'ai jamais fixée en haut, elle tenait simplement posée dans la goulotte. Ca m'ennuyais de percer le toit pour la fixer.
Blancoco62
torero a écrit :Celle que j'avais, qui était d'origine LR, avait le même système de fixation. Je ne l'ai jamais fixée en haut, elle tenait simplement posée dans la goulotte. Ca m'ennuyais de percer le toit pour la fixer.
tu n'avais pas de vibration de l'echelle sur la goulotte?? ou alors il faudrait juste le mettre un peu en contrainte sans perçer......
Pour ma part, l'échelle est crapotée sur la gouttière, car comme torero, cela m'ennuyais également de percer le toit, c'est bien assez fuyard comme ça.
Au passage, si tu perces, mets du butyle, ou du joint américain, dans le trou de la vis.
Mais, les échelles passent devant la plaque d'immatriculation.
Pas de problèmes avec les forces de l'ordre ?
Non, aucun problème. J'avais posé bout de tube souple de 8 mm fendu dans la longueur entre la plaque et la goulotte.
The Pater a écrit :Mais, les échelles passent devant la plaque d'immatriculation.
Je ne sais pas. En tous cas je n'ai jamais reçu de PV d'accès de vitesse... :mrgreen:
torero a écrit :[
Accès de vitesse ?
Il font des PV pour le Def quand il accède enfin à la vitesse limite ? :lol:
Blancoco62
Pas mal l'idée du tube souple !!! je te la pique.....
Le décalage des trous du bas sur une échelle Raptor:
Position des trous du haut correspondant:
