Siège Sparco
xanadu
Siège Sparco
Message non lu par xanadu »
Messieurs,
Pensez-vous que l'on peut installer des sièges SPARCO R100 dans un TD5 sans trop de bricolage ?
Merci d'avance
Klug
BOFH
Re: Siège Sparco
Message non lu par Klug »
Bienvenue sur le forum.
Un lien vers les sièges en question (en particulier leur fiche technique) serait pas mal, qu'on sache ce dont il s'agit.
Et indiquer le véhicule aussi.
Parce que installer des sièges dans un moteur, ça ne va pas être possible.
godefroi45
Re: Siège Sparco
Klug a écrit :Bienvenue sur le forum.
Mais si, du moins au vatican, tu peut très bien monter des sieges de sous papes dans ton moteur. Tu sparco mi fili...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Re: Siège Sparco
Salut, tout les sièges se montent, ou presque: BX; Saab; Porche; R5; disco; range; siège d'avion; clic-clac Ikéa... Alors des Sparco, prévu pour être montés sur toute sorte de véhicule, il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés. Le fond est plat, mais, juste l'accès à la batterie et aux fusibles sous le siège passager risque d'être laborieux. Il faut prévoir un système de bascule ou de levage rapide. Là, il faut être un minimum bricoleur et respecter quelques règles élémentaires de sécurité en ce qui concerne l'ancrage des sièges. Lien ici.
[color=#FF0000]Klug[/color] a écrit :Et indiquer le véhicule aussi.
Bah! c'est un land, c'est les autres qui sont obligés de dire ce qu'ils ont autour du moteur, pour qu'on puisse les identifier, :mrgreen:.
Et puis franchement, cela te viendrais à l'idée de remplacer un siège d'un disco? ou bien d'un range remotorisé en Td5 :wink:
Re: Siège Sparco
Je me méfie des sièges baquet sur le Def.En effet ils sont en général très larges au niveau des épaules et viennent buter sur le montant de la porte.Les modèles les mieux adaptés sont amha ceux de Exmoor Trim.
Bougnat-110
Re: Siège Sparco
BOnjour,
Ayant régulièrement mal au dos (j'utilise mon def quotidiennement), j'ai cherché des sièges suspendus (au moins pour le chauffeur) à monter. Bof...très haut à cause du mécanisme de suspension. J'ai aussi pensé aux Sparco. Mais comme les nouveaux sièges du TD4 sont plutôt confortables, j'ai un doute sur le bénéfice réel apporté par ce type de montage. Je n'ai pas eu l'occasion de m'assoir dans un TD5 pour comparer. L'idéal serait de pouvoir essayer ces sièges baquet SPARCO (ou autres marques) avant de pouvoir les poser (vu le prix tout de même).
C'était juste un réflexion en passant.. :)
walidbk
Re: Siège Sparco
Message non lu par walidbk »
@ Bougnat-110 : ca fait 2ans que j'ai installé des sièges Baquets dans un Def. je te conseille de garder les sièges d'origine qui sont beaucoup plus confortable surtout que tu souffre du dos !
les baquets sont excellent pour leur maintient latéral mais par le même faite ils font chauffer surtout en été...
