Quoi prendre pour un TD5
Bonjour à tous
En prévision de quelques sorties future en defender 110 td5 et cela seul (transpyrénéenne pour commencer et maroc par la suite)
Je voudrais avoir un petit retour via les habitués de voyage des pièces de rechange emportés avec vous notamment pour un defender td5.
Je ne cherche pas à partir avec un magasin entier mais juste le nécessaire pour me permettre de ne pas me retrouver immobilisé totalement.
C'est surtout les capteurs à prendre pour le td5 que je ne sais pas trop, sachant que j'ai un appareil de diagnostic hawkee.
J'ai déjà pris en compte un bidon de chaque liquide présent sur le defender, ampoules, fusibles, relais, filtre à air, gasoil.
Dans ma liste j'ai mis
.1 croisillon avant et 1 arrière (certes je peux démonter le cardan si l'un lâche et rouler en traction ou propulsion mais le but est de terminer le voyage et étant seul, je ne me vois pas trop continuer à rouler sans être en tout 4x4).
.1 capteur de villebrequin
.1 courroie accessoire
.1 pompe à carburant (trappe d'accés à réaliser pour faciliter l'opération de remplacement) utile d'en prendre une?
.1 filtre à huile (je n'en vois pas trop l'utilité, la vidange sera faite avant tout départ).
Les experts du voyage pensent à d'autres pièces?
Re: Quoi prendre pour un TD5
La clef pour demonter le visco coupleur, la clef pour demonter les cardans
La clef de moyeu de 52 aussi
Pour la partie moteur.
Un injecteur
Un démarreur
Un alternateur
Un régulateur de GO
Un capteur de vilbrequin.
Un ECU.
Une pompe immergée
Un nanocom
Une pedale accélérateur
Couroie accessoire
Pour la transmission :
Emetteur recepteur.
Croisillons
Un moyeu
Roulements de roue
Un pivot et son roulement
Les spi
Jeux de plaquettes
Durite de frein
Durite de frein souple.
Polybush.
Pour la préparation :
Sangle retenue de pont
Demie arbre renforcé
Différentiel 4 satellites
Un injecteur
Un démarreur
Un alternateur
Un régulateur de GO
Un ECU.
Une pompe immergée
Un nanocom
Couroie accessoire
Emetteur recepteur.
Croisillons
Un moyeu
Roulements de roue
Les spi
Jeux de plaquettes
Durite de frein
Polybush.
Au Maroc, même si tu te crois seul dans le sud Atlas... tu ne l'es pas.extremsud a écrit : (transpyrénéenne pour commencer et maroc par la suite)
Pas besoin de s'encombrer de pièces détachées, pour les voyages que tu prévois.
Pour le Maroc : ajoute seulement un filtre à air supplémentaire, ou schnorkel, ou pas cher : un collant de femme que tu mets devant l'entrée d'air. Le sable s'accumule vite.
situation déjà vu lors de plusieurs voyage la bas, tu t'arrêtés pi.... contre le seul arbre qu'il y a et tu as toujours deux trois mecs qui sortent de je ne sais où pour taper la discussion ou te vendre un petit trucThe Pater a écrit :Au Maroc, même si tu te crois seul dans le sud Atlas... tu ne l'es pas.extremsud a écrit : (transpyrénéenne pour commencer et maroc par la suite)
Ce pays est extraordinaire
Pour en revenir au sujet, je ne veux pas partir avec un deuxième land en kit dans le coffre, je pense quand même que le capteur de villebrequin est indispensable et peux un débit mètre voir le capteur de pression gasoil?
Une bonne révision avant de partir et éviter le TT extrême pendant le voyage permet déjà d'aller très loin. Quand je vois les listes d'outil et de pièces, perso c'est ce que je prendrais si je devais partir 3 ans.
C'est le paramètre fondamental (après les révisions soignées): le but n'est pas d'aller se faire mal ou casser la voiture à 3000km de la maison.torero a écrit :éviter le TT extrême pendant le voyage permet déjà d'aller très loin
Salut,torero a écrit : Quand je vois les listes d'outil et de pièces, perso c'est ce que je prendrais si je devais partir 3 ans.
Comme le land est toujours prêt, que ce soit pour chercher le pain ou partir pour trois ans, c'est la même, avec le plumard et le réchaud, de plus, en prime, quelques boites de ravioli.
