Changement Filtre à gazole sur FRRELANDER TD4 2002
Bonjour, je souhaite procéder au changement du filtre à Gazole sur mon FREELANDER TD4 mis en circulation le 31/01/03 (mais fabriqué en 2002). Je n'ai pas trouvé où est situé ce filtre à gazole. Merci pour vos conseils & astuces.
Je souhaite changer mon filtre à gazole mais je n'ai pas trouvé où il est situé. Merci de vos conseils.
Je vous confirme avoir trouvé l'emplacement du filtre à gazole sur mon Freelander fabriqué en Septembre 2002 : il est situé derrière le passage de roue arrière droite. Il faut donc démonter la roue, puis l'habillage intérieur afin de procéder au remplacement du filtre. Voilà, l'énigme est désormais résolue. Salutations.
Pour un Freelander TD4 diesel annee 2005, 95000Km, suite a un plein gasoil (PLEIN DE SALETE/IMPURETE) le moteur ne tire plus puis arrêt complet, j'ai change le filtre se trouvant dans le réservoir et la pompe 12V, le moteur tourne a max 2500 tours puis s'arrête.
N'avons pas localement de concessionnaire ou de représentant LR, le garagiste me demande un schema (du combiné filtre et pompe alimentation se trouvant dessus roue arriere cote droit) ou le manuel d'atelier. Le combine en question a une forme triangulaire avec l'emplacement d'une pompe 12V, d'une bobine et un filtre avec 2 sortie en haut.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
