fuite pompe a injection
pich
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
Hier en voulant remonter ma pompe a injection sur mon DEF, je me suis rendu compte que j avais une fuite au niveau du joint spi derrière la poulie
Est ce que quelque 'un sais si cela peu se changer facilement ou pas et ou et comment le faire?
merci d'avance
Re: fuite pompe a injection
C'est une pompe Lucas CAV type DPS que tu as sur le TD.
Le spi que tu dois changer, c'est bien celui là ?
Donc c'est un peu difficile à changer, il faut sortir la poulie le clips et la clavette pour pouvoir extraire le joint spi.
Donc, démonter la courroie de distribution, voir sortir la pompe... Bref un long boulot pour un petit joint. :(
Mais si ça fuit, pas d'alternative :(
tippie
Message non lu par tippie »
Pour avoir eu le problème sur un expert avec une pompe Lucas ,lorsque le joint commence à fuir il y a souvent un roulement ou bien l'arbre qui commence a prendre du jeu ,une belle galère en tout cas .Vraiment bien regarder du côté de l'arbre
Cordialement
pich
Oui c'est bien le joint spi comme montre LOLO.
Faut il que je le change moi même ou assurer le coup en l envoyant chez un dieseliste?
merci d'avance
A mon avis si ce joint fuit, vue l'âge de la pompe, il y a de fortes chances que d'autres joints ce mettent également à fuir, donc oui, mettre ta pompe chez un dieseliste pour une petite révision ou un contrôle de son étanchéité, n'est pas une option idiote. Car délicate quand même, si tu n'es pas sûr de ton coup.
Tiens nous au courant du coût de l'opération.
pich
Bonsoir à tous,
J'ai déposé ma pompe chez un diéséliste lundi et résultat, il s'agit du joint Spi d'arbre qui était mort
Coût 40 euros pièce et main oeuvre et contrôle d'étanchéité
Reste plus cas remonter
