Bonjour à vous tous,
Je suis l’heureux propriétaire d un def 90 td5, mais voilà il fuit , le gasoil au niveau de la pompe de gavage…
Après mes recherches infructueuses je me retourne vers la communauté pour obtenir les plan de découpage du plancher pour accéder à cette maudite pompe … je reprécise qu il s’agit d un def 90 td5 de 2005.
Merci à la communauté de passionnés par avance .
Gabarit pompe gavage Td5 90
Re: Gabarit pompe gavage Td5 90
Il y avait les côtes sur ce site mais sur des photos hébergées autre part. Donc avec le temps.... perdues.
Bon, dans mes archives j'ai cela :
Pour le 90 Pour le 110 je n'ai jamais vérifié ces dimensions. je n'ai pas de Td5.....
bon, le mien est un 110, mais je trouvais dommage de percer le plancher
j'ai donc deposé le reservoir et franchement, ce n'est pas bien compliqué
et du coup, travail plus propre
Salut,françois ROLAND a écrit : ↑09/05/2024 14:43j'ai donc déposé le réservoir et franchement, ce n'est pas bien compliqué
Certes je te le concède, mais quand tu as les vis bien prisent par l’oxydation cela peut vite se transformer en cauchemard. Une trappe peut être faite très proprement, être réutiliser sur le bord la piste pour un contrôle ou une intervention rapide.
Bonjour à vous,
Et merci de vos retours et expériences
