Quelqu'un pourrait-il me dire ou je peux trouver un manomètre pour mesurer la pression de GO à l'entrée du régulateur sur un TD5 non EU3.
Quelqu'un a déjà fait cette mesure sur ce moteur?
Merci par avance pour vos réponses.
TD5 mesure de pression GO
Re: TD5 mesure de pression GO
salut . Je vais passer un diag mardi ainsi qu'une mesure de pression GO parce que mon def n'a pas de reprise en bas regime
JLE 4x4 m'as dis que ça pouvait venir de la pompe immergée. Enfin on verra bien
A parement ça se prend en démontant la sonde tempé GO et en remplacent par un mano
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Alors ?
brico-rat-mat
Le soucis de Samland était un soucis de capteur de température...
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... 7&start=20
Ok, mais j'avoue que c'est le titre du sujet qui m’intéresse (au cas où) !
Comment mesurer et ou mesurer cette pression en gros![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
brico-rat-mat
