Taille o-ring injecteur V8
Quelqu'un connait avec exactitude les dimensions des o-rings pour injecteurs de V8 ? (moteur 4.6 bosch)
Les genuine valent 6 ou 7 dollars pièce, x 16... Il doit y avoir moyen de faire mieux.
Je prendrai bien les cotes sur les vieux mais ils sont un peu déformés.
Bonne année !
Bonne année !
Re: Taille o-ring injecteur V8
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID009578
Hot Wire http://www.lrdirect.com/RTC5679-O-Ring- ... fi=RTC5679
Thor http://www.lrdirect.com/ERR7309-O-Ring/?sfi=ERR7309
Contrôle les Ref mais ça doit etre ça ...
Ça reste cher pour des o-rings, plus les frais d'envoi...
Celui que j'ai enlevé d'un injecteur, partie supérieure, a les côtes suivantes:
d.i. 7.50 mm d.e. 13.8 s. 3 horiz 3.8 vert (effet de la compression j'imagine)
Sur place, j'ai trouvé quelque chose de très similaire:
d.i. 7.25 d.e 14.5 s. 3.5
Bien entendu, à une fraction du coût de la pièce chez un distributeur UK ou autre,
du genre 15 fois moins cher.
Bon, après il y a l'histoire du type de caoutchouc, résistance aux combustibles, hautes températures etc...
Ca c'est les joint pour un vieux V8 comme mon 3.5 efi non? ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ils n'ont pas d'O ring c'est un tuyau d'un côté et un tout petit tube en caoutchouc de l'autre pour les injecteurs flapers il me semble ...Feub a écrit :Ca c'est les joint pour un vieux V8 comme mon 3.5 efi non?
Ils ont même à dispo un kit comprenant les O ring avec les filtres ..... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0972108078
En ce qui concerne le type de matériau, pour être en contact avec de l'essence vous choisiriez laquelle de ces 4 substances:
Nitrile
Fluorocarbon (viton)
Parofluor
Fluorosilicon
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Nitrile
Parofluor
Fluorosilicon
Essence "normale", pas E10.JFD a écrit :En ce qui concerne le type de matériau, pour être en contact avec de l'essence vous choisiriez laquelle de ces 4 substances:
Sur la base de ma documentation SKF sur les joints.
Nitrile : OK
Fluorocarbon (viton) : OK pour le Viton.
Parofluor : pas dans la liste de ma doc
Fluorosilicon : pas dans ma doc, pour info les joints en silicone ne conviendraient pas.
Pater, je suis également en train de changer les o-rings de la pompe ABS, pour les applications avec du liquide de frein j'ai sélectionné les matériaux suivants:
ethylene propilene (EPDM)
hifluor
parofluor
styrene butadiene (SBR)
Que dis ta table ?
hifluor
parofluor
Que dis ta table ?
Ma table n'a pas les matières que tu listes.JFD a écrit :Pater, je suis également en train de changer les o-rings de la pompe ABS, pour les applications avec du liquide de frein j'ai sélectionné les matériaux suivants:
Que dis ta table ?
mais : joints silicone OK.
http://www.skf.com/group/products/seals ... index.html
Selon cette table le silicon c'est pas top au niveau compatibilité avec du liquide de frein.
http://www.sealingdevices.com/public/us ... bility.pdf
Dans ma liste, si tu vas à Glycol (clique sur table qui est dans la page du lien), tu verras que c'est différent que ce qui est écrit pour du Glycol ether.
Or les DOT 3, DOT 4 sont ont comme base du polyéthylène glycol.
Bon, je regarde ce soir dans mes livres sur les systèmes de freinage......
Ok. En fait c'est plus complexe que ça en a l'air.
En plus, les noms commerciaux (viton, buma, aflas, etc) rajoutent à la confusion.
Je pense acheter là:
http://www.amazonsupply.com/o-rings/s/1 ... gw_c_hp_or
Merci pour tes conseils![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ben il n'y a pas grand chose sinon : compatible avec les caoutchoucs.......The Pater a écrit : Bon, je regarde ce soir dans mes livres sur les systèmes de freinage......
désolé.
