TD5 - Def -Remplacement du régulateur de pression de gas oil
Re: TD5 - Def -Remplacement du régulateur de pression de gas oil
Hello,
Dans la semaine qui a suivi mon post sur le sujet, j'ai attaqué la réfection de mon démarreur et quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon régulateur (genuine) était en train de se suicider
J'en ai commandé un nouveau (Bosch) au meilleur tarif trouvé, c'était sur la Bay :
https://www.ebay.fr/itm/Bosch-Fuel-Pres ... 3328595262
Et j'ai reçu un modèle made in Brazil ....... Samba !
Gray market ?
Ca fonctionne ! mais j'avais oublié comme c'était chiant de le repositionner dans le carter en alu .... j'ai du le menacer dans l'étau pour que ca rentre !
Gray market ?
- africastef
Donc celle que tu a monté y'a pas si longtemps a pas tenue finalement....ludo59 a écrit :Hello,
Gray market ?
Ce qui veut dire que la solution capsule Bosh est loin d’être concluante ?
Non pas du tout.africastef a écrit : Donc celle que tu a monté y'a pas si longtemps a pas tenue finalement....
Le 1er régul Bosch que j'ai monté c'est sur le Def y'a 2 ans, mais j'ai du faire seulement 5000 km depuis. Donc impossible de faire un vrai retour d'expérience.
Celui que j'ai monté le mois dernier, c'est sur le disco qui avait un régulateur genuine
Ludo
- africastef
ah ok.ludo59 a écrit :
Non pas du tout.
Ludo
tu me rassures.
- africastef
Pour info :
Les joints toriques ref STC4509 ne sont plus disponible chez LR en commande !!
Assez incroyable.
Assez incroyable.
Bonjour,blaise a écrit : ↑05/09/2019 20:28moi si !! j'ai trouvé à peine moins cher que toi (https://www.amazon.fr/gp/product/B01CEW ... UTF8&psc=1) mais je pense que c'est le même produit.
J'ai acheté ce kit, ça correspond sans soucis, il y a deux joints métal, les joints toriques des connecteurs et le joint torique du filtre.
Il y a deux autres joints qui peuvent être placé sur la capsule déjà en place, si ce sont ces derniers qui fuient.
J'ai posé la chose mais le joint métal est de piètre qualité, ça fuit de partout. Les anciennes fuites qui m'ont fait acheté ce kit n'existent plus.
Certains ont apparemment mis de la pâte à joint pour compléter le joint métal, c'est une bonne idée ?
- africastef
Avis perso : Tant qu'a démonter c'est mieux de remettre un joint LR plutôt que bricoler avec de la patte sur un joint de merde.nfrery a écrit : ↑11/10/2022 14:30Bonjour,blaise a écrit : ↑05/09/2019 20:28moi si !! j'ai trouvé à peine moins cher que toi (https://www.amazon.fr/gp/product/B01CEW ... UTF8&psc=1) mais je pense que c'est le même produit.
africastef a écrit : ↑12/10/2022 12:46Avis perso : Tant qu'a démonter c'est mieux de remettre un joint LR plutôt que bricoler avec de la patte sur un joint de merde.
- africastef
Pour info :
Changement de la capsule (une Bosh) et des joints a 291000 km en 2020 (le régulateur avait été changé intégralement a 146000 km)
Il semblerai que je sois bon pour changer encore quelque chose a 320000 km.
Le régulateur se remet a fuir mais j'ai pas l'impression que ce soit la capsule, peut être le joint métallique ?
Ou la surface d’appui du régulateur qui se déforme légèrement avec le temps ?
Hello la compagnie
J'espère ne pas me tromper de sujet pour poster ma demande.
Ca concerne la durite LR016318 associée au régulateur de pression de GO.
Je dois la changer, elle vient de lâcher.
Une des extrémités est très mal logée, sous l'admission, au dessus de l'alternateur.
Elle est quasiment inaccessible sans rien démonter autour.
Quelqu'un a-t-il un conseil à me proposer avant que j'attaque le démontage ?
Yves
Yves
Modifié en dernier par yves67 le 01/05/2024 19:02, modifié 1 fois.
Je complète :
La référence LR016318 est celle du régulateur
Je n'ai pas trouvé la référence de la durite
Voici la durite en question sur le schéma
... suite ...
j'ai démonté un peu de bazar entre la vanne EGR et l'admission pour avoir un peu plus de place mais aucune clé de 14 ne passe
une clé de 14 à œillet ouverte passe sans accrocher l'écrou
en sortant l'alternateur une clé plate travaillerait très bien
a. faut il un outil spécial ?
b. faut il sortir l'alternateur ?
bonne soirée
bonne soirée
C'est du 14mm ou du 9/16"?
Hello Yves,
Y'a un post quelque part qui décrit la clé à bricoler pour démonter ce foutu bignou ...
Si je retrouve, je post içi
OK, ca ne fait pas avancer ton schmilblick ...
Ludo
Ludo
Salut Ludo
Merci du coup de main
je n'ai pas trouvé le post mais je me suis façonné un outil - la tête ouverte à la disqueuse
- une queue en clé allen de 10
ce n'ai pas du grand art ... mais ça ma marche bien
j'ai fait un peu de place pour bosser en enlevant la vanne EGR
et zou la durite est remplacée, remontage vanne EGR, et test ---> tout refonctionne ... mon Td5 ronronne ... comme dh'ab
Merci à vous tous
Ca s'appelle une clé à tuyauter, et çà existe pour se mettre sur un clé à cliquet
https://www.amazon.fr/CCLIFE-Crowfoot-E ... 9hdGY&th=1
