Salut, le réservoir d'un disco ne se montera pas facilement, trop de différence. Le réservoir du range se monte sur un 110 mais pas l'inverse, il y a une découpe d'un des angles sur celui du range mais pas sur celui du 110, qui, de ce faite ne ce monte pas sur le range.
Je te parle des lands jusqu'au 200tdi et les premiers 300 qui avait des réservoirs métalliques, correspondant au range de l'époque du tiens. Après les changements deviennent de plus en plus notoires avec les années. Les spécialistes du range t'en diront plus, perso je me contente de les cannibaliser
Pour un réservoir de 90, il est sous le siège passager donc rien à voir.
Pour le démontage, deux écrous sur l'avant, deux sur l'arrière, la goulotte, généralement bien pourrie par là, les arrivés de GO départ et retour ; les fils électriques de jauge, du voyant, et pompe (selon); les barres de tirant d'attelage.
Le plus gros problème, c'est l'oxydation: Vis qui cassent, raccords GO qui sont cuits... Profites en pour mettre un coup d'antirouille sur le châssis.
1) Réservoir range:
2) Réservoir land 110/130:
Prépare bien le démontage: nettoyage haute pression, dégrippant...
