TD5 mesure de pression GO
PhilEthicus
Message par PhilEthicus »
Quelqu'un pourrait-il me dire ou je peux trouver un manomètre pour mesurer la pression de GO à l'entrée du régulateur sur un TD5 non EU3.
Quelqu'un a déjà fait cette mesure sur ce moteur?
Merci par avance pour vos réponses.
samland
Re: TD5 mesure de pression GO
Message par samland »
salut . Je vais passer un diag mardi ainsi qu'une mesure de pression GO parce que mon def n'a pas de reprise en bas regime
JLE 4x4 m'as dis que ça pouvait venir de la pompe immergée. Enfin on verra bien
A parement ça se prend en démontant la sonde tempé GO et en remplacent par un mano
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Gecko
Message par Gecko »
Alors ?
brico-rat-mat
Klug
BOFH
Message par Klug »
Le soucis de Samland était un soucis de capteur de température...
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... 7&start=20
Gecko
Message par Gecko »
Ok, mais j'avoue que c'est le titre du sujet qui m’intéresse (au cas où) !
Comment mesurer et ou mesurer cette pression en gros :wink:
brico-rat-mat
