problème démarrage a froid
balorom34
Message par balorom34 »
bonjour à tous ,
Tout nouveau sur le forum je recherche des réponses à mes questions.
je possède un range v8 3.5 de 1987 vogue se ,passé en boite méca.
il y a quelque temps le bébé avait perdue de sa puissance et ne répondais vraiment plus du tout comme tout bon v8...
symptôme: démarrage difficile ,perte de puissance,fumé,hyper-consommation.
Après des heures et des heures de diag je constate une mise à la masse de la pompe à carburant avec le corps du réservoir , donc fuite électrique. (1.8 bar , injecteur DF).
je résous le problème et re-alimente en direct après contact ma pompe, le faisceau étant fatigué (tanpis pour la tempo).
Le moteur tourne ,mais je reprend tous les réglages de base (papillon/potentiomètre/ralenti/allumage/richesse etc..),et retrouve enfin mon gros v8..
Mais voila hier matin ,et ce matin énormément de mal à démarrer (30 coup de clé+booster) , après démarrage, monté dans les tours (normal) et régime de ralenti parfait à a chaud , donc à priori pas de problème du coté injecteur de départ à froid . et rien du coté de mes réglages fait au par avant.
je viens vers vous pour différent avis,
je vise un peu: le gavage d'air additionnel,mauvais pilotage de l'inj. de DF ou une sonde de t° HS ou un mélange trop pauvre pour la fraîcheur du matin ?????
cordialement à tous.
