Salut à tous,
Après mes petites réparations, alternateur, pompe à eau et radiateur plus quelques durites, je vois des traces d huile qui suintent de l egr sur la durite qui va à l intercouleur sur le Disco.
Je voulais votre avis sur la question. Je pense au reniflard d'huile, j ai pensais au turbo mais je préfère pas.... Merci Sébastien
Trace d huile sur vanne egr disco 2
Re: Trace d huile sur vanne egr disco 2
Tu vérifies si la durite après le turbo est plus grasse que la durite avant le turbo.
Si oui, alors probablement le turbo.
Mais de toute façon, la première chose à faire c'est nettoyer le reniflard avec du solvant.
Après un certain kilométrage, année de fonctionnement, le reniflard ne fonctionne plus très bien. La membrane de la valve ayant trop vieilli. Il faut le remplacer tout simplement.
Ok je vais regarder ça merci
salut Pather
donc pour répondre à ton message, la durite annelée de l admission entre boite du filtre et turbo celle qui reçoit le reniflard en trot re est bien huilée en fait, donc je pense que oui le reniflard laisse passer de l huile qui aspirée par le turbo se dirige dans le circuit passe par l intercooler et pisse a la vanne egr car la durite à cet endroit est dure de sa vieillesse...
Il n'y a plus qu'à.
