Les deux portes de mon land 90 de 1988 ne sont pas bien alignées en partie basse par rapport aux ailes arrières. Les parties "vitre" me paraissent correctes.
Cela peut-il venir de l'épaisseur du joint? Un réglage possible au niveau de la porte?
Merci de votre éclairage
Alignement portes Land 90
- Le Chignore 63
Re: Alignement portes Land 90
Pour commencer, cela devrait être aligné au niveau de la serrure.
Mais, un décallage de 2 mm comme j'ai sur le mien, c'est du normal pour les "vrais" Land.
- Le Chignore 63
Moi ça me paraît beaucoup. J'ai des problèmes d'alignement depuis qu'un poteau edf en béton m'a retenu d'une glissade sur verglas, mais pas autant !
Et la partie fixe fqb500130 de la serrure sur le montant de l'encadrement de porte se règle. J'ai passé des années à bouffer les bout de plastique et changer cette pièce à chaque fois et claquer ma porte pour qu'elle ferme. J'ai découvert tout récemment qu'il suffisait de quelques secondes de réglage pour que tout soit nickel et se ferme en douceur.
- Le Chignore 63
Effectivement j'ai depuis réglé la partie sur le montant. Cela à réduit ce décalage mais cela n'est pas totalement bien aligné par rapport à l'aile arrière.hastrh2o a écrit : ↑07/06/2023 13:26Moi ça me paraît beaucoup. J'ai des problèmes d'alignement depuis qu'un poteau edf en béton m'a retenu d'une glissade sur verglas, mais pas autant !
