Chassis def "Identification inhabituelle"
Re: Chassis def "Identification inhabituelle"
Pour moi c'est lisible sans soucis
Lisible sans soucis...est un bien grand mot, il me semble ....sauf si je gratte la peinture avant chaque Contrôle....et encore...les chiffres et lettres comme les B, 3, 8 ou 0 se distinguant difficilement les uns des autres maintenant par exemple....heureusement que la "plaque constructeur" est là pour comparer...sinon sans elle il y aurait doute....
L'épaisseur de la FRAPPE y est très faible d'origine (quelques microns)....et plus on gratte la peinture donc le métal (au papier de verre fin) avant chaque CT....plus celle-ci se retrouve difficile à lire aisément de plus en plus à chaque fois...je crains que dans les années à venir la frappe en devienne totalement illisible...8 ans à patienter encore, si je veux passer en CG collection....
Que faire si totalement devenue illisible!!!
re-graver par dessus ou en dessous, par exemple?..
Par soi-même ou un garage habilité LR?....
y a t-il un Format Légal ou non de la FRAPPE (forme de l'écriture, dimension et épaisseur)?
Est-ce légal ou une "tracaserie administrative" volontaire de leur part ?
- Def e-Duck
Salut,cipixess a écrit : Que faire si totalement devenue illisible!!!
Sont considérés comme des motifs de refus au CT :
- Un numéro de série illisible dû à une corrosion importante
- Un numéro de série masqué (adjonction de produits)
- Des traces d’intervention dans la zone du numéro frappé (soudage, meulage)
Ce qui implique que si l'illisibilité du numéro n'est pas dûe à une corrosion importante, ni à un enduit, ni à un meulage ou une soudure... tu n'es pas responsable de l'illisibilité de la frappe.
Donc j'en déduirais que même si devenu totalement illisible avec le temps sur le châssis, si pas de corrosion, d'enduit, de meulage ou de soudure par dessus la FRAPPE et ce malgré un léger grattage de la peinture de protection de surface avant chaque CT avec du papier de verre fin (protection que je remets après chaque CT) , cela ne pourrait être considéré comme un motif de refus de la part d'un CT...est-ce bien celà?
passer la FRAPPE au "papier de verre fin" le temps du CT n'e serait donc point considéré comme un meulage?
A une époque sur la zone de la FRAPPE , je mettais de la "laque incolore", mais celle-ci ne tenait pas longtemps....j'ai fini par me lasser et remplacer celle-ci finalement, à tord ou à raison?, par un coup de "bombe de peinture noire"...tout les 2ans.....
Tu n'as pas besoin de poncer avant chaque CT !!
Il te suffit de mettre un vernis transparent style rustol et ça va très bien. un éclairage en lumière rasante permet de lire la frappe à froid très facilement, même si elle est peu profonde. Et au pire si ton châssis est si pourri que ça: un jeu de caractères ça vaut dans les 5€ sur la baie, c'est pas le bout du monde non plus
Comment cela...un châssis tout pourri, aurais-je?...
Plus fiable que la tôle du coffre ar recouverte de sa mousse insonorisante et spongieuse au bout de 22ans, pour sûr...
J'avais essayé un truc comme cela, laque ou vernis transparent, je ne me souviens plus...
Mais bon je peux ressayer à nouveau, cela ne mange pas de pain,... il me faut juste trouver le bon produit qui tient dans le temps...
Bonsoir à tous.
Juste comme ça en passant, j'ai passé mon 110 au CT le mois dernier, et il l'a même pas cherché le N° de serie!!
Land Rover 110 2.5D en cour de modification-fiabilisation-transformation
Il y a bien le numéro sous la protection "usine". Si tu regardes bien tu vois le LL du numéro de série (que j'avais mis en gras) dans la partie la plus éclairée.Normand 1400 a écrit : C'est bien ce que je pensais.
Avant de poser la question, j'avais tout décapé dans ce secteur. Et ça se confirme au vu de ta photo, de n° point il n'y a...
juste petite parenthese j ais rencontré le PB il y a quelque moi avec mon disco td5 de 1999 ,refut au contole pour n° non lisible (je connait le gas du controle depuis plus de 15 ans )je rentre et commence les recherches appliqué du dit n°sur la bete ou bout d une bonne heure rien ,je me tourne vers internet et la je decouvre que sur les disco td5 des premieres années pas de frappe a froid sur chassi .j en informe le contol technique qui lui en informe en plus haut lieu et confirme qu il ni a pas de frappe sur chassi mais cas present il en faut une .je demande donc si je peut la faire moi meme et ils me disent oui mais le plus proprement possible chose faite et pas de pb voilaDef e-Duck a écrit :Salut,cipixess a écrit : Que faire si totalement devenue illisible!!!
- Def e-Duck
Le sujet : Chassis def "Identification inhabituelle" me permet de mentionner quelques curiosités :
1/ Le chassis 147". Il semble qu'il aurait été réellement produit par Land Rover c'est assez étonnant, déjà que le rayon de braquage d'un 130" n'en facilite pas l'évolution
2/ Selon toute invraisemblance, il y aurait eu des chassis allongés de 150". Mais ce sont, ou ce seraient là des adaptations artisanales locales
3/ Au-delà, on peut se demander si ce n'est pas le monde du photoshop. Exemple, ce soi-disant 300"
désolé, je ne l'ai pas trouvé en plus grand
