Caisse de 110 TD5 sur chassis de 110 TD
J'ai un petit projet qui me trotte dans la tête . Je sais, je suis fou...
Je suis sur un 110 TD5 SW sans mécanique (moteur et boites) ultra propre. J'ai un 110 TD d'origine remonté en 200 TDi (version disco, moteur refait à neuf). Ma caisse (de 110) à la ceinture qui pourri ainsi que les seuils de portes (les "T"). Les armatures acier des portières sont toutes HS. De plus, mon 110 etant de 1989, j'ai le montage des freins à tambours à l'arrière.
Je souhaiterai reprendre les ponts du TD5 ainsi que la caisse et l'interieur pour remettre sur mon 110 de 1989. Je garde mon 200 TDi et mes boites ainsi que mon chassis (j'en profite pour lui faire un rafraichissement, bien sur). Cela me permettrai d'avoir une caisse nickel, un interieur nickel et 4 freins à disques. Peut-être en profiterai-je pour remonter une LT77S à la place de ma LT77.
Je sais que c'est très simple à écrire, mais beaucoup moins à faire et que cela represente énormement d'heures. Que pensez vous d'un tel projet ?
Au niveau fixation caisse sur chassis, il ne doit pas y avoir de problème. En revanche, je pense que le faisceau éléctrique moteur/habitacle et les périphèriques moteur vont poser problème.
Merci de vos bons conseils.
Nico.
Nico.
Re: Caisse de 110 TD5 sur chassis de 110 TD
Il y a du travail, c'est certain ... mais dis toi bien, que le 200 étant monté avant le Td5 et la caisse n'ayant pas changée ... c'est largement faisable.olioland a écrit :En revanche, je pense que le faisceau éléctrique moteur/habitacle et les périphèriques moteur vont poser problème.
Niveau électrique, je pense que c'est faisable de récupérer les tdb et la console centrale, mais faut connaitre un peu en éléc. voiture et refaire certaines connexions ...
Vielle devise militaire ...
salut
pour ta transformation, je te propose que tu fasse le point sur tes deux chassis pour comparer les point de fixations moteur , caisse et reservoir carburant
en mettant cote a cote tes deux vehicules et enlevent la meme chose de chaque en posant devant ce que tu veux garder et derriere ce qui est pourri
ainsi quant tu sera arriver aux chassis,..., tu repouille ce que tu as choisi sur le chassis d origine que tu as refait propre...
si tu fais pas l operation
laisse un message sur mail et j'essais de t'aider a distance
salutations
salutations
