Spoiler rrc Vogue et remorquage ...
rover17
Message non lu par rover17 »
alu à tous
mon 300tdi n'a rien qui passe au travers du spoiler si besoin d'être tracté (je sais , ça ne se plante jamais ... :roll: )
n'est présent que le riquiqui U soudé vers le bas sur le chassis et si d'aventure je m'y sanglais , j'arracherais illico ledit spoiler qui déborde plus bas ... :?
qu'avaient prévu les ingés de la marque ?
me manque-t-il un morceau genuine ou vais-je devoir inventer qlq chose ?...
zarbi :shock:
Re: Spoiler rrc Vogue et remorquage ...
rover17 a écrit : qu'avaient prévu les ingés de la marque ?
On a surement dû dire aux ingés de la marque que le Range Classic Vogue était un véhicule de luxe que les propriétaires n'oseraient pas emmener dans la boue profonde et que donc des réductions de coût pouvaient se faire sur la fonction attache de remorquage à l'avant.....
Non ?
rover17
suis d'accord avec toi pater
(et pourtant ils ont réussi l'ETC , l'ai testé ce WE avec des savonettes , étonnant !)
les accessoiristes britons auraient-ils résolu l'affaire ...? :|
me manque-t-il un morceau genuine...
Oui, il doit te manquer ca:
Ca se monte par dessus la fixation du parechoc sur le longeron gauche... Du moins, sur un range de 1991! c'est peut être différent sur le 300tdi?
Il me semble qu'il y a un petit jour dans le spoiler pour qu'il passe, uniquement du coté gauche donc.
Sinon, les anneaux soudés au châssis... il servent pour sangler le range sur un camion pendant le transport, en les utilisant pour tracter tu risques de les arracher, en laissant un beau trou dans le châssis, en plus d'exploser le spoiler!
Sur mon range, je les ai carrément coupés a la disqueuse, afin que plus personne ne me mette une sangle dessus (j'ai fais des points d'ancrage sur mon ski).
rover17
oui effectivement , il y a un passage , tu as raison :)
me faut en trouver un maintenant , ou sa ref , ou alors je m'en vais en fabriquer un dans le style , en ferraille plus épaisse ...
merci encore :wink:
Je penses que le mieux est d'en fabriquer un costaud... celui d'origine ne résisterai pas longtemps en cas de scotchage dans une boue amoureuse :roll:
Feub a écrit :Sinon, les anneaux soudés au châssis... il servent pour sangler le range sur un camion pendant le transport, en les utilisant pour tracter tu risques de les arracher, en laissant un beau trou dans le châssis, en plus d'exploser le spoiler!
J'ai des "oreilles", montées avec des écrous traversant le chassis à l'arrière de mon RRC, j'avais les même sur le Def.
Ca, je l'ai bien associé à "transport sur camion".
Mais en jouant du Karsher dimanche, j'ai vu qu'il y avait effectivement un (au moins) anneau soudé directement au chassis sur l'avant...
C'est de celui-là que tu parles ?
Oui! c'est clairement conçu pour une traction vers le bas, et pas vers l'avant...
Je viens d'aller voir en fait j'ai les deux (oreille et anneau soudé) sur chaque longeron...
L'oreille est devant le spoiler, l'anneau soudé derrière.
Photo prise en me mettant juste devant la roue avant droite, dans l'axe du spoiler :
Pour moi ton range n'a pas de spoiler, mais le bout de plastique monté sur les ranges sans spoiler (et ce depuis le début des années 70)
Je n'ai jamais trop compris a quoi il servait, ni pourquoi il est absent sur les versions avec spoiler... certes ils ont la même vis de fixation sur les ailes, mais bon ...
Feub a écrit :Pour moi ton range n'a pas de spoiler
Vrai, il n'y a pas le gros truc moche avec les AB dedans 8)
j'avais sur mon efi vogue,
avec ça tu gagnes facile 0.002 litres au 100 :mrgreen:
En plus ?
Klug a écrit :En plus ?
heu !!!! non en moins :mrgreen:
rover17
Klug a écrit :Je viens d'aller voir en fait j'ai les deux (oreille et anneau soudé) sur chaque longeron...
effectivement ce n'est pas un spoiler de vogue et si j'y mets des zoreilles , vais tout éclater :shock:
va falloir que je sorte le poste à souder :sm4:
Retourner vers « Chassis »
