Bonjour à tous.
J'ai déposé mon boitier de direction assisté pour fuite coté commande de direction et j'ai touvé plein d'infos intéressantes dans vos messages.
J'ai une question : il y a une bielle entre le boitier de direction assisté et le bielle pendante de la barre panhard.
Cette bielle est_elle normalement montée avec des cylindres blocs?
La mienne était montée avec deux vis dia 10 coté DA alors que les perçage font 12 mm et coté barre pendante l'axe se balade dans un orifice immense, il manque pas quelque choses?
Si quelqu'un a une doc de dispo Ce serait sympa.
Bonne fin d'année à vous .
Steph.
fixation bielle pendante
Re: fixation bielle pendante
Salut , pas d'inquietude , c'est le montage normal !!
Lis ce petit thème: Mais à quoi sert ce trou ???
D'où l'importance de mettre des titres de sujet le plus précis possibles, car sur ce genre de titre, j'aurais vite tendance à devenir grossier.
Tu n'as pas assez bien cherché, de plus, c'est relativement récent.discoboat a écrit :j'ai touvé plein d'infos intéressantes dans vos messages... Si quelqu'un a une doc de dispo Ce serait sympa.
Bonjour et merci pour vos réponses rapide ( LOLO et NOMANSLAND)
Le post de LOOP correspond exactement à ce que je cherchais.
Les vis 24 de la vue de LOOP sont donc elles aussi d'un diametre inférieur à l'alésage. Alésage 12, vis 10.
J'ai remonté le boitier. Quand je tourne dans un sens l'arbre de commande j'ai bien une butée dans le boitier de direction par contre dans l'autre sens le galet roulement sort de la vis sans fin et il faut ramener l'arbre d'entrainement de la bielle de direction pour reprendre le filet de la vis sans fin .
Je ne sais pas si je suis clair.
J'ai loupé quelques choses ou c'est normal?
Bonjour à tous.
Voir un nouveau post sur message "demontage boitier DA v8"
Salut à tous. Steph
Salut à tous. Steph
Bon ben c'était "super" sauf que 2000 kms plus loin retour à la case départ.
Fuite à plein pot du joint coté cardan du volant sur le boitier de direction .
Le joint spi est vraiment très fin et l'arbre avait une légère marqueà cet emplacement là, alors bon c'est p't'être normal.
J'ai commandé un boitier neuf à St Gildas Des Bois ils l'auront mardi.( équipland)
Je compte redémonter le boitier qui fuit, faire recharger et retourner l'arbre qui fuit (en fonction du prix bien sur ) et le remonter pour voir ce que ça va donner.
Je vous tiendrais au courant.
A bientôt les mains un peu dans l'huile!!
Steph.
Steph.
