Remplacement de l'amortisseur de direction DEF 110 300TDI
Bonsoir à tous
J'ai regardé et pas trouvé un sujet expliquant avec photos le remplacement de l'amortisseur de direction, et comme je dois le faire sur mon DEF, est ce que cela vous intéresserait?
Cordialement
MTM
Cordialement
MTM
Re: Remplacement de l'amortisseur de direction DEF 110 300TD
Oui, tout démontage, même hyper simple, mis en sujet avec des photos est intéressant.
+1, rien n'est simple quand, cela se complique. Un écrou pourri peut vite doubler le temps de travail. Il est toujours intéressant de sortir du cas d'école que sont les manuels d'ateliers et autres revues technique. De faire ressortir quelques trucs et astuces et ou expériences malheureuses.
Merci d'avance de ta participation MTM, au plaisir de te lire.
Bonsoir
Super, ce weekend dès réception de l'amortisseur et petit nettoyage de la zone technique je ferais un petit reportage photo, mais attention je n'ai pas d'atelier, il sera fait sur un parking, et se sera bien d'avoir vos avis.
Cordialement
MTM
Cordialement
MTM
Rien n'est bête comme tuto avec des photos et des explications, ce qui peut sembler évident pour certains ne l'est pas pour un ou des autres, et réciproquement.
Des fois on se dit, allez je démonte ça vite fait, et on bute sur une vis ou un écrou à la con, ou alors sur l'ordre de démontage d'un assemblage qui peut éviter de tout prendre dans la tronche ou de disperser des pièces partout alentour.
Alors oui, je vote des deux mains pour, ne serait que dans le plus simple et évident des cas, de permettre à un novice de se dire "ah tiens c'est si simple que ça à démonter" et éviter de passer par la case garage pour un opération plus que basique
Bonsoir
Voici le remplacement de mon amortisseur de direction Je vais devoir arréter car de l'orage au dessus de mon toit, je reprendrai plus tard.
Thierry
Thierry
Bonsoir
Voici la suite Dite moi si vous voyez quelque chose de bizarre, je suis prêt à re-démonter. Amortisseur changé et peut-être à re-démonter si quelque chose vous choque.
