Defender 300tdi direction assistée dure même après changement de pompe
Bonjour à tous.
Après 5 années de piste aux Canaries, la direction assistée du Def s'est mise à fonctionner par intermittence.
A l'ouverture du bocal d'ATF, presence d'émulsion et poulie de pompe DA vrillée.
Changement de pompe de DA par une neuve en provenance d'euro4x4.
Après environ 100km, plus de DA au ralenti.
La pompe part en garantie et remplacé par une autre neuve également.
Après 300km, de nouveau la même panne!
Changement du flexible vase ATF/pompe DA, rien.
Après avoir tournée le problème dans tous les sens, je démonte le vase ATF et je trouve de la limaille fine au fond du filtre et du vase...
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème?
Merci de votre attention.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: Defender 300tdi direction assistée dure même après changement de pompe
Salut ; je crains que ton problème se répète encore !!!
Ta première pompe en se dégradant a laissée des dépots de limaille dans tout le circuit et reviennent détruire a chaque fois les nouvelles pompes !!
Il faudrait tout démonter pour faire un nettoyage en profondeur afin d'éliminer toute trace de limaille !
Il est a craindre que ton boitier de direction soit aussi "attaqué" !!!
Merci pour ta réponse rapide. Tu confirme mes craintes. Faudrait il aussi nettoyer le boitier de direction? Le changer implique des frais de 500 à 900€ sans compter la main d'oeuvre...
La déprime s'installe.
Bin oui , le boitier est placé en bas , et la pompe envoie la pression dans le boitier ! donc c'est certainement lui qui est le plus a mème de stocker la limaille !
Je comprends bien, mais le boitier ne peut se nettoyer correctement, si?
Il faut le démonter et l'ouvrir !!
Bonsoir, désolé de réveiller ce topic qui date quand même mais qui me concerne,si il vaut mieux ouvrir un nouveau topic je le ferait.
Pour empêcher que la limaille stocker dans le boitier de direction ne retourne à la nouvelle pompe y a pas moyen de mettre un aimant dans le vase et le nettoyer dans les premiers temps d'utilisation jusqu'à il n'y en à plus?
