Transformation conduite droite à gauche sur Range SE 1991
Je souhaiterais connaitre quelles sont les difficultés pour passer un Range de 91 conduite à droite en conduite à gauche (+ facile pour doubler ) ?
Félicitation pour cet EXCELLENT site
Merci à tous
Merci à tous
Autant sur une Series et dans une moindre mésure un Land, c'est réalisable (frais à prevoir), autant pour un Range, je ne suis pas certain que ceci est faisable.
Penses juste au tableau de bord qui n'est pas symetrique et qu'il faudrait que tu remplaces.
A ma connaissance, je n'ai jamais vu une telle transformation.
Maintenant, je n'ai pas la science infuse, si qqun l'a fait, qu'il s'exprime ...
Vielle devise militaire ...
- Mauresque
- Webmaster
Les difficultées sont de 2 natures distinctes AMHA :
1/ juridique : va expliquer à ton assureur que tu as changé le coté du volant en cas de pépin... Ce qui veut dire un passage à la DRIRE obligatoire pour se mettre en conformité.
2/ techniques : outre le pb de tableau de bord, moquettes et autres considérations d'ordre cosmétique, tu vas avoir une foule de choses à modifier sous ton capot moteur parmi lesquelles :
- tablier à percer & reboucher pour déplacer pédalier/colonne de direction/maitres cylindres
- frein à main à déplacer
- le boitier de direction à changer pour un LHD
- la colonne de direction à changer ou adapter
- les maitres de frein de frein & embrayage à déplacer
- les durites et canalisations diverses de frein, embrayage, DA etc. à remplacer
- etc.
Bref, c'est faisable mais à un cout exhorbitant je le crains. Pourquoi ne pas choisir un modèle qui à le volant du bon coté d'emblée ?
- etc.
- Mauresque
- Webmaster
Après avoir fouillé un peu le catalogue de pièces détachées, visiblement :
. les boitiers de DA sont différents.
. les durites entre pompe, boitier et réservoir sont différentes aussi.
. les tuyaux de freinage & embrayage même s'ils sont en cuivre souple et facilement coudables sont préformés donc différents.
. le tableau de bord, les tapis n'auraient pas de sens, on pourrait passer de LHD à RHD en inversant simplement vide poche du dessus et bloc compteurs
. la colonne de direction n'aurait pas de sens, ses supports non plus.
- boorce.com
En tant que voisin des britons, je peut assurer que oui, les optiques changent entre les LHD et RHD :Mauresque a écrit :J'oubliais : les durites & flexibles de clim changent aussi de LHD à RHD, j'ai aussi un doute sur les optiques de phares
Les LHD on le faisceu orienté par les strie des optiques vers la droite (afin d'éclairer plus la partie droite de la route), les RHD c'est l'inverse.
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Bonjour.
Je déterre le sujet.
Un ami est en cours d'acquisition d'un 110 200 tdi...conduite à droite...démonté...
Le type à voulu le refaire...et s'est perdu dans les travaux...et mon pote étant un bon mécano...
Il veut le transformer en conduite à gauche...
Passons sur le coté "homologation" de la chose ( mais un conduite à droite est il différent du coté carte grise???!)...
Donc résumons:
-Traverse avant pouvant accueillir une DA LHD.
-Tablier
-Maitres cylindres
-Différents flexibles
Le def étant déjà démonté...le remontage se faisant dans les règles de l'art incluant les changement de flexibles et autres...
qu'en pensez vous?
Donc résumons:
-Tablier
-Maitres cylindres
qu'en pensez vous?
De manière générale, c'est toujours possible, surtout les lands qui sont conçus a la base pour être RHD...
Suivant les modèles il faut plus ou moins de pièces, et de temps!!!
A mon avis, ce n'est valable que si par exemple on a un véhicule LHD accidenté, mais pas de trop pour récupérer toutes les pièces... bien entendu, il faudra être sur que les deux véhicules sont de la même génération pour la compatibilité des pièces!
Bonsoir, je viens tout juste de terminé la transformation sur un 110 acheté sur ebay il y a 3ans. Cela ce fait bien, et c'est pas si compliqué que ça sur un 110. Le plus long étant de collecter toutes les piéces au plus bas prix dans le meilleurs états possibles, et pour certaines pièces du neufs . Au bout de 2 ans étant persuadé d'avoir tout, j'ai entamé le chantier et bien sur j'ai été bloqué par des bouts auquel je n'avais pas pensé genre levier de frein à main; fond de boite à air; levier de chauffage; fixation amortisseur de direction... mais bon je stop là, la liste est trop longue, car il s'agit d'un thème sur un Range. Bien que la partie cycle soit la même. Les chassis sont prèvu d'origine pour les 2 types de conduite; il faut un moyeu avant droit, un boitier de DA; une patte support DA, sur les range vu que l'amortisseur de direction est placé derrière, la tringlerie de direction est la même. Les pèdaliers sont les mêmes la colonne de Direction aussi. Pour le reste vu que c'est du Range je ne sais pas . Pour ce qui est de la DRIRE apparament tout le monde s'en fout il y a juste une lettre qui change dans le numèro de série et apparament ce n'est pas considéré comme transformation importante puisque que c'est prévu J'ai réalisé une série de photos au fure et mesure de la transformation que je placerai dans un thème spècifique pour un 110/90 ou def .A bientôthanzo59 a écrit :Bonjour.
Donc résumons:
-Tablier
-Maitres cylindres
qu'en pensez vous?
Et LHD .Feub a écrit :De manière générale, c'est toujours possible, surtout les lands qui sont conçus a la base pour être RHD...
Je pense que pour un land c'est le plus simple parceque le tablier est entièrement démontable complet. Pour un range il faut tout dévisser et revisserFeub a écrit : Suivant les modèles il faut plus ou moins de pièces, et de temps!!!
Ca c'est une super bonne idée!!! Au passage on peut éventuellement moderniser, simplifier, personnaliser l'instrumentation.Feub a écrit : A mon avis, ce n'est valable que si par exemple on a un véhicule LHD accidenté, mais pas de trop pour récupérer toutes les pièces... bien entendu, il faudra être sur que les deux véhicules sont de la même génération pour la compatibilité des pièces!
Je sais pas pour les def, mais pour moderniser un range, pour l'avoir fais sur un range de 83 modernisé avec un accidenté de 87, c'est rapidement un gros casse tête, tellement le montage semble simple au départ, pour se compliquer au fur et a mesure a cause de petits détails qui ont changé!!!
Il suffit de regarder le site de jf, pour en avoir un aperçu, sachant que lui c'est le montage d'un intérieur de 300 tdi dans un vm qui l'a bien occupé!
Sinon, le tablier d'un range est parfaitement symétrique, donc ca va vite, mais comme tu le dis le gros problème c'est d'avoir TOUTES les pièces, et il en manque toujours!!! d'ou l'idée d'avoir un véhicule complet sous la main, destiné a la pièce...
je viens de transformer un range
l'idéal est d'avoir une épave de conduite à gauche pour tout avoir:
a l'intérieur:
les différences:
bloc clim, + plastique d'habillage
support colonne de direction
faisceau electrique avant complet, compris cde vitre
frein à main
certainement la commande de la fermeture centralisée dans la porte conducteur (mais j'en suis par encore là)
a l'extérieur:
mécanisme essuie-glace
baie de pare-brise
tuyaux de freins et d'embrayage bloc avant
demi train different car les moyeux sont differents, dans ce cas on fera attention à prendre des demi trains de meme époque car le nombre de trous de fixation n'est pas le meme selon les années.
pour le reste tout s'inverse:
pédalier
les trous sont prévus pour le boitier de direction ainsi que la fixation de la barre panhard
j'ai fait quelques photos des differences, si ca interresse quelqu'un...
rien de très compliqué, le plus pénible est de remettre la planche de bord sous le joint du pare-bris.
j'étais obligé de la changer cas il y avait des trous à droite d'interrupteurs rajoutés et du cable de starter.
mais sur un modèle plus récent, qui n'aurait pas subit les outrages des supports de telephone ou autres, la planche de bord aurait ou etre conservée
je n'ai du faire qu'un seul trou pour le tuyau d'évacuation de la condensation de la clim
a l'intérieur:
les différences:
frein à main
a l'extérieur:
baie de pare-brise
pédalier
Bonsoir, une première approche pour hanzo59: je savais que l'on en avait déjà parlé pour un land mais je ne savais plus où ,gauche droite je me perds...
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1299
