Fuite collecteur échappement v8 3.5
Hyelbi
Message non lu par Hyelbi »
Bonsoir 🙂
Sur mon rrc 3.5 efi, j'ai déposé un premier collecteur car j'ai une belle fuite entre le Y et le collecteur. J'ai commencé à le nettoyer il n'est pas tant mangé que ça par la rouille, il parait récupérable... (Il avait un aspect bien rouillé, je le pensais hs) Par contre la surface est pas mal abîmée au niveau du raccord avec le Y, mais pas non plus sur toute la surface ou repose le joint, il y a un moyen de corriger ça ? Et un conseil pour nettoyer les surfaces de raccord avec le moteur sans rien abîmer ?
Merci 🙂
Modifié en dernier par Hyelbi le 10/08/2020 15:40, modifié 1 fois.
Re: Fuite collecteur échappement v8 3.5
As tu des photos des surfaces endommagées ?
Hyelbi
En détail, les plans de joints, côté moteur c'est juste de la crasse, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour le décaper sans abîmer.
Et côté Y/descente échappement, c'est pas très beau.
Salut ; Tu peux déjà décalaminer avec une lime"batarde" et finir avec une plus fine .
Pour les plan de joints utilise une cale en bois ayant une surface plane et du papier abrasif. En tour la cale avec le papier et frotte en appuyant sur la cale.
Avant, tu peux utiliser une lame de cutter pour enlever certains résidus.
Hyelbi
Ok, merci pour les conseils, je vais essayer !
J'enverrai des photos de ce que cela donne :wink:
Hyelbi
Du coup je les ai passé au sablage, et poncé à la main. Merci pour vos conseils...
