range rover qui fait " teufteufteuf"!!!!!
rvb_02
Message par rvb_02 »
bonjour j ai acheté un rr 2.5 td de 1991 et il fait un bruit comme une fuite d echappement je ne trouve pas la fuite j ai regardé au collecteur et pas de fuite quelqu un aurait une idée ?
Re: range rover qui fait " teufteufteuf"!!!!!
Message par torero »
Regardes au niveau des injecteurs.
rvb_02
merci de ta reponse ca vien pas des injecteur par contre je trouve une fuite d air derriere la 4eme culasse au niveau de la vise de la cale
Message par RR VM 1992 »
Quant tu arrêtes le moteur (bien chaud après avoir roulé) tu as une flaque de LDR par terre ?
Si oui ça sent un oubli de resserrage à 25 000 km d'un joint de culasse neuf ou alors si ton joint est ancien ton joint de la culasse du fond à laché.
Sinon une vis de collecteur cassé peut laisser passer du gaz d'échappement et là c'est moins grave mais tout aussi chiant à réparer :wink:
Pour le reste tu connais ce site ? : http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm
rvb_02
merci pour les reponses je pense plus au joint de culasse commengt savoir si c est un joint en une seul partie ou un par culasse est ce qu un resserrage de culasse peut regler mon probleme ?
rvb_02
je sens de l air qui passe au niveau d une des vis de serrage de la culasse n°4 vers l habitacle
rvb_02
je n arrive pas a resserrer les vis de culasse je pense que le joint a claqué par contre quel joint prendre il y a plusieurs epaisseur sur la culasse il y a comme deux coups de pointeau cela signifie quoi ???
rvb_02
pas beaucoup de reponse dommage .............. :( :( :(
rvb_02 a écrit :je n arrive pas a resserrer les vis de culasse je pense que le joint a claqué par contre quel joint prendre il y a plusieurs epaisseur sur la culasse il y a comme deux coups de pointeau cela signifie quoi ???
Problème classique pour la culasse du fond :
- douille trop haute (interférence avec le tablier) donc mauvais serrage à la clé,
- huile, impuretés mal nettoyées en fond de filetage et donc pas de serrage,
- refroidissement insuffisant donc fissuration et claquage du joint à terme...
Cette culasse du fond sur les VM à toujours cumulé les difficultés :wink:
rvb_02
merci de ta reponse j ai commandé un joint de culasse ainsi qu une pochette de joint pour haut moteur j espere qu apres ca va aller :roll:
rvb_02
les 4 joint de culasses changés plus les joints ghaut moteur il fait un beau bruit maintenant :D
