Fumée blanche intermitante et nauséabonde range sport v8 4.4
Bonjour je possède une range Roger 2007 4.4 hse sport le problème elle roule bien ne chauffe pas,pas de voyant au tableau .bref aucun signe mais parfois une fumée blanche et qui sent l œuf pourri pendant 3 a 5 minutes et puis disparaît comme elle est venu .... Quelqu'un a t il une idée ? Précise vehicule essence v8 sans turbo ,4.4 44 000 miles 2007 merci pour vos idées
Re: Fumée blanche intermitante et nauséabonde range sport v8
Salut, bienvenue,
Une odeur d’œuf pourrie cela me fait penser à du souffre.
D'où provient l'essence utilisé ?
Les performances du véhicule sont elles affectées durant la période odorante ?
Peut-être un problème de gestion de starter automatique ou de capteur associé a cette fonction.
Salut ; Lolo , sans vouloir te vexer , "le starter" est un outil qui a disparu depuis bien des lustres !!!
Dans le cas présent tu voulais peut-etre parler "d'enrichissement a froid piloté par les sondes de températures et gerer par l'ecu en fonction du Co2 capté par les sondes lambda compte tenue de l'hygrométrie a pression atmosphérique et débit constant "!!!??
Bon , je retourne a mes vielles séries !!
- jean-yves 26
ça me parait être simplement le cycle normale de l'élimination des particules par chauffage, j'avais ça sur mon SUV de 2007, j'ai toujours sur celui de 2012, tous les X kms ? ou temps d'utilisation ? il sent l'essence aromatisé à l'œuf pourri assortie d'une très légère fumée blanche. Déclenchement plus fréquent semble t-il sur des petits parcours plutôt urbain mais toujours en situation de moteur chaud.
Bonjour a tous , bien lu vos réponses et vous remercie pour l’Intérêt a celle ci mais encore aujourd’hui hui même phénomène sur court trajet pendant 1 MINUTE mais du façon terrible et puis finis comme rien . Pas d’hésitation pas de signale tableau. Je suis dans le brouillard aussi ......
C'est peut-être la fumée du Webasto (une chaudière qui se met automatiquement en route par temps froid) ?
Dans ce cas, ce ne serait pas forcément anormal…
Ben problème trouve , je suis aperçu que ma consomation était monte jusque 22 litres au 100 . J ai changé les bougies et de ce ma conso est passé a 16.5 . J avais une a deux bougies qui m on fait tourné en bourrique . De plus un ralenti sans la moindre vibration . Donc une partie d essence qui passe dans les cataliseurs et provoque ces odeur de pourri maintenant ça pete la puissance des 4.4 Jaguar merci à tous pour votre interré pour mon post
