Salut à tous,
Quand je roule avec mon disco 300 tdi , une forte odeur de gaz envahit l'habitacle, je ne sais pas si c'est des gaz d'échappement ou si c'est l'odeur du gasoil chaud, c'est assez désagréable, la descente d'échappement est neuve, c'est un peu noir vers mon glass pack ,mais l'odeur semble bien venir de devant sa ne sent pas vraiment l'échappement mais je dirait plus le gaz (gaz de ville) (je n'est pas de gazinière à l'intérieur ) Actuellement le coffre est nu sans tapis sans siège etc... est ce que les odeurs passent du coup ?
Sa sent l'gaz
Re: Sa sent l'gaz
Vérifie, que ton joint de collecteur d'échappement est en bon état.
Pour les retours de gaz par le coffre, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'aérodynamisme des disco.
Re: Sa sent l'gaz
Cela peut être une fuite d'huile tombant sur l'échappement.
Re: Sa sent l'gaz
Il faudrait déjà savoir identifier l'odeur.
Mais pour répondre à la question: non le fait d'enlever les moquettes ne change rien.
Par contre si ton joint de porte arrière ne plaque pas bien (porte fermant mal) ou s'il est abîmé, alors oui, les gaz d'échappement vont rentrer par là, puisque quand tu roules la pression statique est supérieure à l'arrière par rapport aux endroits habituels de ventilation (pare-brise, fenêtres). Donc fenêtre ouverte, l'air entre par l'arrière non étanche, et sort par la fenêtre.
Mais les gaz d'échappement ont une odeur très différente du butane, si c'est à ça que tu fais référence.
Une odeur que je trouve plus proche de l'odeur du butane, est celle de l'huile de pont chaude. Dans les Defender qui ont la mise à l'air des ponts qui remonte dans le montant de porte (donc à l'intérieur du véhicule), on sent cette odeur caractéristique quand on monte un col en montagne par exemple, puisque l'air contenu dans le pont se dilate et se trouve rejeté dans l'habitacle.
