Faisceau moteur et EGR 300tdi
sologui
Message non lu par sologui »
Je viens de recevoir mon moteur suite à sa réfection complète et en préparation à son retour sous le capot je nettoie et vérifie un peu tout...
N'ayant plus de vanne EGR j'avais dans l'idée de simplifier le faisceau de tous ces fils et connecteurs qui ne servent plus... en enlevant le scotch je me rend compte qu'il y a plusieurs réparations pas très propres et beaucoup de fils fondus...
Pourriez vous me confirmer les points suivants sur ce qui est utile ou non sans le faisceau (et si j'en oubli...)...
- Capteur de position pompe injection, non indispensable
- Compte tours, non indispensable
- Modulateur, non indispensable
- Solenoide vanne EGR, non indispensable
- Sonde température haut de culasse, non indispensable
- Sonde température boitier eau thermostat, indispensable
- Sonde pression huile, indispensable
- Électrovanne pompe injection, indispensable
Merci d'avance à tous et bonne vacances à ceux qui en profite !
Re: Faisceau moteur et EGR 300tdi
Salut, personellement, je préfère garder tout ça comme c'est.
Si un jour les systèmes EGR sont contrôlés à l'occasion d'une refonte du CT, ou, si tu veux vendre ta voiture dans un pays où ces choses sont contrôlées, il sera facile de remonter le système dans son intégralité, s'il a simplement été enlevé.
Alors que si tu modifies le faisceau, ça va devenir beaucoup plus compliqué...
kebir31 a écrit :
23/07/2023 13:11
Même réaction.
sologui a écrit :
23/07/2023 10:36
Rien de tout cela est indispensable sur un 300 Tdi, juste utile.
Je connais une personne qui sur un vieux pick-up 504, n'avait plus rien d'électrique, m^me plus de phares. Bon , c'était en Afrique.
L'électrovanne était remplacé par un bouchon et il se garait toujours en côte.
Pour démarrer, c'était roue libre puis embrayage.
Pour arrêter le moteur, il se mettait en première, pied sur le frein et embrayait
Quand il allait faire ses courses dans le village, il laissait tourner le moteur.
sologui
Merci!
C'était trop abimé, j'ai tout démonté... Je verrais au démarrage si j'en ai pas enlevé trop ! Il ne me manque encore qq bricoles avant de mettre un coup de clé !
shamrock
Message non lu par shamrock »
kebir31 a écrit :
23/07/2023 13:11
Absolument du même avis. Dans cette optique, j'avais précieusement conservé tous les composants de l'EGR au cas où... Il suffit de regarder le prix actuel d'un potentiomètre de PI (STC4389) ou de l'électrovanne (ERR3314) pour comprendre qu'il serait dommage de devoir racheter ces pièces !
Toujours conserver les pièces d'origine, Pour pouvoir éventuellement les remonter, soit pour respecter la législation, soit pour revendre la voiture en remontant la voiture conforme à l'origine ou en faisant signer à l'acheteur un document lui indiquant les modifications et stipulant que les pièces d'origine sont fournies.
