bonjour à tous,
Un petit moment déjà que je ne m'étais plus connecté mais aussi que je n'avais plus vraiment démarré le V8... (précision, il a dormi au sec tout le long de cette inactivité forcée !)
Parmi les quelques petites surprises, évidemment découvertes en plein plantage , le compresseur ARB qui ne veut plus démarrer !! Heureusement le treuil fonctionnait toujours
La seule chose que j'ai pû vérifier assez facilement c'est qu'il est bien alimenté en 12V !!
Pour le reste, j'espère que quelqu'un a déjà eu un soucis similaire et pourra m'aider un petit peu !
D'avance un tout grand merci
Compresseur ARB en rade
RR (ab)user
- Normand 1400
Re: Compresseur ARB en rade
Il n'est pas grippé, tout simplement?
Pour le savoir, mets un ampèremètre dans le circuit d'alimentation du moteur et regarde ce que tu as comme intensité...
Pas encore eu le temps de me pencher dessus, grosses semaines au boulot + un petit hêtre à couper / débiter !!
Merci pour la piste
Grippé ? c'est bien possible vu qu'il n'a plus tourné depuis facilement 5 ans... et je suis sensé voir quoi à l'affichage de l'ampèremêtre ? (suis une quiche dès qu'on parle élec )... le moteur est aliménté en bonne essence, tu es sure que ça va aller ?
Merci pour la piste
RR (ab)user
- Normand 1400
Peut pas te dire, mes ARB sont alimentés par un compresseur mécanique...
Blague à part, deux solutions pour déterminer à la grosse ce que tu dois trouver comme intensité :
Remarque : si tu laisses le moteur sous tension alors qu'il est bloqué, il va cramer en quelques dizaines de secondes...
Pour le reste, sauf à ce que ton moteur baigne dans l'essence, aucun risque de te faire cramer les moustaches!
- mesurer la résistance du moteur à l'ohmmètre, puis diviser la tension batterie (12 à 14 V) par la valeur trouvée (exprimée en Ohm) ;
- lire la plaque signalétique du moteur et, si elle donne la puissance en Watt du dit moteur, diviser la valeur lue par la tension batterie.
Merci pour les précisions, c'est déjà un peu plus clair !
Je vais le démonter ne fusse que pour lui faire un petit entretien car la piste du grippage me parait fort plausible
Si je ne crâme pas je ferai un petit feed-back
RR (ab)user
