Remplacement alternateur
Mon alternateur est HS (Land 110 2,5 TD de 1987). Du coup, j'en ai trouvé un qui doit être compatible sauf que c'est un 70A (et non un 45A comme d'origine). Est-ce que ça peut être un problème (à priori je vois pas pourquoi, mais bon).
Voici la ref en question: https://www.piecesauto24.com/ridex/14432247
Question subsidiaire, la ref existe aussi en 14V (au lieu de 12V). On est bien d'accord que je prends du 12V?
Merci pour vos éclairages
Jul
Jul
One ten 2,5 TD de 1987
Re: Remplacement alternateur
Non.
Ne serait-ce pas un bug/erreur du site marchand ?Question subsidiaire, la ref existe aussi en 14V (au lieu de 12V). On est bien d'accord que je prends du 12V?
Tous les alternateurs prévus pour les véhicules dont le système électrique est en 12 V, débitent bien plus que 12 V.
Il débitent normalement jusqu'à 14,7 V.
Salut The pater,
Oui moi aussi ça m'a surpris (d'où ma question), mais regarde il y a la même ref en 12V et 14V, et je les trouve aussi sur un autre site:
12V: https://www.piecesauto24.com/ridex/14432247
14V: https://www.piecesauto24.com/ridex/15230833
C'est surprenant non?
Jul
Jul
Je note que pour celui de 14V", il y a écrit juste en-dessous : tension nominale : 12 V
Et puis les fiches techniques sur ce site ne permettent pas vraiment de savoir ce que l'on veut pour faire la différence.
Par exemple : Il y en a un sans pompe à vide....... mais rien n'indique sur l'autre s'il y a une pompe à vide ou non.
Mais c'est du pompé sur le site de Ridex.... qui n'est qu'un distributeur, pas un équipementier. Généralement je fuis.......
Un alternateur d'un fabricant connu, comme par example Lucas, Valeo etc.....
