faute ABS disco 300tdi - diagnostic?
eh oui aujourd'hui c'est "journée électricité"
Sur un Disco 300tdi BM5 finition E/S, avec ABS, j'ai la loupiote ABS qui reste allumée en permanence.
J'ai pas eu l'occasion de tester le fonctionnement de l'ABS sur sol glissant mais j'aimerais déjà savoir s'il existe un outil de diagnostic pour déterminer ou se situe le problème, avant de changer tous les morceaux, un par un, ou toute autre méthode de tester les éléments.
Quelqu'un a-t-il déjà bidouillé là-dedans?
merci d'avance,
Oliver
merci d'avance,
Oliver
Re: faute ABS disco 300tdi - diagnostic?
J'ai la chance d'avoir toujours trouvé des véhicules sans ABS, donc pas d'expérience perso, par contre de ce que j'ai pu lire c'est très souvent un problème de capteur de roue, à nettoyer ou a régler, donc a ta place je commencerai par la... Avec un multimètre ca doit se tester.
Sinon, a voir dans le manuel d'atelier si y'a une méthode d'autotest, genre enlever un fusible et regarder le témoin clignoter...?
Salut Kebir
Je viens juste de lire ton post si tu vx je peux dès lundi t'envoyer une méthode pour les codes des défauts d'abs pour un disco 300 tdi
a plus
a plus
oui ça m'intéresse, mais comment fait-on pour les lire?
Oliver
Oliver
Rebonjour
Il y a toute une procedure en schuntant sur une prise certaines bornes et en comptant le nombre de clignotement du voyant abs .
Mon abs deconne encore par moment mais je suis pratiquement sur que cela provient de la pompe a vide qui perd comme un panier .
a plus
a plus
Ce genre de truc ?
http://www.horodecki.pl/rajdy4x4/ABS/Ja ... 0light.pdf
François
François
ça ressemble effectivement. Tippie m'a passé la procédure, et dès qu'il fera un peu moins froid, je m'y colle et je vous tiens au jus.
