300tdi - Alternateur siffleur
Bonjour à tous
non ce n'est pas la courroie, j'en suis sur
Sut un disco 300tdi, à l'arrêt, clef de contact sortie mais batterie branchée, il y a un tout petit sifflement qui vient de l'alternateur. Cet alternateur serait, selon l'ancien proprio, un 100A neuf (donc récent, on va dire). La batterie ne semble pas se vider, même après plusieurs semaines à l'arrêt et malgré les températures de saison, le moteur démarre sans souci.
Qu'est-ce qui peut bien provoquer ce sifflement? un pont de diodes avec option cigale?
Quand il fera beau je dois sortir l'alternateur pour changer la pompe de DA, mais j'aurais voulu savoir s'il y avait des choses à vérifier, avant.
Merci d'avance
Oliver
Merci d'avance
Oliver
Re: 300tdi - Alternateur siffleur
y a pas un condensateur pour éliminer ce problème?
Au niveau électrique, d'après mon expérience, les seuls circuits que j'entends siffler ce sont les circuit où l'on a du découpage qui attaque une bobine (transfo, self, moteur) à une fréquence audible. Je ne vois pas pourquoi des diodes de redressement feraient du bruit sur un alternateur, surtout que les fréquences doivent être basses (combien de paires de pôles ?). Mais je n'ai l'habitude que des "petits" systèmes, je ne parle pas de systèmes qui dépassent les 10kVA. De toute façon là où j'ai des MVA on entend rien, il y a toujours plein de ventilos dans les armoires. On entend que quand ça grésille cad qu'il y a des composants en train de griller avec des arcs qui s'amorcent aux bornes.kebir31 a écrit : Qu'est-ce qui peut bien provoquer ce sifflement? un pont de diodes avec option cigale?
Tu ne penses pas que c'est tout simplement un roulement ?
merci pour vos réponses, mais je répète: tout est immobile, moteur coupé, clef enlevée. On l'entend à peine (moteur éteint), c'est un peu le niveau de bruit d'une montre souatch qu'on entend faire tic-tac si tout le monde se tait dans la pièce. Et ça ne me semble pas normal.
Salut, le régulateur est toujours sous tension donc. As tu essayé de débrancher la cosse du fil de charge voir l'influence, éventuellement mesure le courant. Il y a un phénomène d'accrochage dut a une diode ou TR du régulateur quelque part.
Que dit le voyant de charge? est-il fonctionnel? même si il est HS il y a peut-être une résistance en // comme sur les def, un coup de voltmètre la dessus, tu seras fixé.
Pas d'erreur avec la borne W, excitation, ou autre ?
Batterie débranchée, est-ce que le phénomène perdure?
Est ce que, en tournant de quelques degrés sa poulie le son change ou disparait?
Si tu câble en volant l'alternateur sur une batterie juste la masse et la sortie de charge est ce qu'il siffle encore? Si c'est le cas essais de le changer sous garantie, il y a un composant qui doit être limite, genre le transistor de sortie du régulateur qui "fuit", et la zener qui choppe France musique .
Toujours est-il qu'un système électronique qui se met à siffler tout seul, je n'aime pas trop ça.
Rôôô me voila revenu 35 ans en arrièreLØLØ a écrit :...et la zener qui choppe France musique .
+ sérieusement, si l'alternateur est neuf, il est pas impossible que le régulateur soit de "nouvelle génération" et qu'il y ai un peu de composants actifs à l'intérieur... L'idée d'écouter sans le fil d'exitation sur la borne W me semble très bonne !
OK merci les gars. A partir de la semaine prochaine je suis un peu plus cool niveau boulot, je vais pouvoir m'y recoller et je vais regarder tous ces points.
Bon ben ça se corse: y veut plus siffler, à présent, le bougre
'taing que j'adooooore les pannes intermittentes moi
L'humidité de l'air différente... c'est souvent la cause s'il s'agit d'une fuite électrique liée à un isolant ou un semi-conducteur...kebir31 a écrit :Bon ben ça se corse: y veut plus siffler, à présent, le bougre
c'est pas de bol, pour une fois que tu avais le temps de bricoler
François
François
