Borne w et alternateur de td5
- JTHIE
- Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Re: Borne w et alternateur de td5
Ben au régime de ralenti moteur c'est la fréquence mesurée entre la masse et la borne W que j'ai dû fabriqué !!!
Et en suivant les formules avec le diamètre des poulies, paires de pole de l'alternateur, échelle du CT, etc... pour le paramétrage, je retrouvais cette fréquence également...
Ok, je comprends mieux !
800 Tr/min semble très plausible, part la dessus car de toute façon, que ce soit 780 ou 830 tr/min réel, tu t'en moques... vu la précision et la marge d'erreur du CT.
Tu peux aussi mesurer la fréquence générée par l'ECU sur la sortie 19. tu devrais trouver une fréquence proche des 26,7 Hz = (800 [tr/min] / 60) * 2.
- Normand 1400
Pourquoi divises-tu par 2? A quoi sert cette base de temps?bisnouk a écrit :Tu peux aussi mesurer la fréquence générée par l'ECU sur la sortie 19. tu devrais trouver une fréquence proche des 26,7 Hz = (800 [tr/min] / 60) * 2.
- JTHIE
Hé bien que né ni !bisnouk a écrit :Ok, je comprends mieux !
Pour info, quelle ne fut pas ma déception lorsque je me suis aperçu que mon ECU ne comporte aucun fil gris blanc à la sortie 19, mais un fil rose à cette place et mis en attente à la prise diagnostique sous le siège central !!!
Et encore plus grande fut ma déception, lorsque paramétré pour un moteur essence 4 cylindres le CT ne fonctionnais pas ! Y avait une espèce de fréquence instable de 10 à 17 KHz en provenance de cette sortie 19 à l'ECU, et bien entendu, pas d'oscilloscope pour bien analyser se signal bâtard de 12 à 13 Volt...
Du coup j'ai tous déplacé dans mon tableau de bord et refait le ménage dans le câblage
Et un dernier truc, à l’origine mon Def de 2001 ne possède pas d’EGR, pas d’ABS, le refroidisseur d'huile n'est pas alimenté, etc etc…
Donc plus rien ne m’étonne si sa ne correspond pas totalement avec les autres Defender Td5...
Je pense que les Anglais nous on pendu une version light pour des pays loin de chez eux… Et je m'en était pas aperçu avant l'achat... Mais en tous cas après 120 mille km sa fonctionne à merveille.
Dans le cas d'un moteur essence 4 cylindres en ligne, tu as deux allumages par tour moteur. Comme l'ECU du TD5 émule ce type de signal, tu as ce facteur 2 entre la fréquence d'impulsion et la rotation réelle.Normand 1400 a écrit : Pourquoi divises-tu par 2? A quoi sert cette base de temps?
Si un jour tu as l'occasion, une copie de l'oscillogramme serait la bien venue car logiquement le régime moteur est reporté sur la prise de diag...JTHIE a écrit : Et encore plus grande fut ma déception, lorsque paramétré pour un moteur essence 4 cylindres le CT ne fonctionnais pas ! Y avait une espèce de fréquence instable de 10 à 17 KHz en provenance de cette sortie 19 à l'ECU, et bien entendu, pas d'oscilloscope pour bien analyser se signal bâtard de 12 à 13 Volt...
Le cas de l’allumage avec "étincelle perdue" ne concerne pas tous les moteurs essences 4 cylindres en ligne.
D'accord, je ne généralise pas... mais c'est quand même souvent le cas des (vieux) moteurs à allumage conventionnel.
The Pater a écrit : Té té té té
Vous parlez de l'étincelle au temps "échappement"? Mise à part la 2CV j'en vois pas d'autre...bisnouk a écrit :D'accord, je ne généralise pas... mais c'est quand même souvent le cas des (vieux) moteurs à allumage conventionnel.
Ben Ma 1100 GSX-R c'est pareil.torero a écrit : Vous parlez de l'étincelle au temps "échappement"? Mise à part la 2CV j'en vois pas d'autre...
Mais ma feu BMW 2002, ce n'est pas le cas.
En effet, en général, il n'y a pas d'étincelle perdue.
Ok, mais alors je suis d'accord avec Bisnouk, il y a bien 2 étincelles par tour moteur sur un 4 cylindres, sur 2 cylindres différents. Son calcul est bon;
Enfer et damnation...... mais oui !torero a écrit :Ok, mais alors je suis d'accord avec Bisnouk, il y a bien 2 étincelles par tour moteur sur un 4 cylindres, sur 2 cylindres différents. Son calcul est bon;
Avec étincelle perdue il y en a quatre par tour !!!!!
Tour, pas cycle.....
Je deviens vieux........ c'est à cause de cela, ou à cause du vin slovène.....
- JTHIE
Tout à fait d'accord ! Y a surement une corrélation avec le régime moteur, car j'ai bien une varition de cette fréquence élevée à chaque coup d'accélérateur... Mais de là à ce que le signal soit compatible avec le premier CT venubisnouk a écrit :JTHIE a écrit :
Je suis même pas certain que si j'avais acheté le fameux CT siglé Td5 qui vaut 300 euros actuelement en concession, j'aurai pas eu le fonctionnement souhaité vu que mes couleurs de fils à l'ECU sont différents.
JTHIE a écrit :Hé bien que né ni !bisnouk a écrit :Ok, je comprends mieux !
Je pense que tu te trompes de borne. regardes le schema sur le lien suivant. C'est la borne libre à coté de ton fil rose :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=873
Ça me rassure, depuis que j'ai une voiture, j'ai toujours bricolé des CT aiguilles/digitaux/numériques (Peugeot 104, Super 5, 4L...) et toujours calculé ainsi... car ma base de temps standard pour l'étalonnage était le 50 Hz du secteur (derrière un transfo 220/10V), ça donne un 1500 tr/min parfait.The Pater a écrit :[...]torero a écrit :[...] il y a bien 2 étincelles par tour moteur sur un 4 cylindres, sur 2 cylindres différents. Son calcul est bon;
- JTHIE
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=873[/quote]
Il faut bien regarder ma photo car je suis bien à la borne 19.
J'avais déjà vu le post mais je ne l'avais pas trouvé bien concluant ou explicite, et l'idée de mettre des coups de pinces dans les fils pour voir ce qu'il y a en sortie, sur les autres broches du schéma me semble être le bon moyen pour flasher l'ECU.
Heureusement que l'option borne W reste l'ultime solution, mais pas très plaisante à réaliser.
- Normand 1400
Cela dit, je me souviens de comptes-tours dont la face arrière comportait, en plus du potentiomètre de fin réglage, des sélecteurs (switchs) en fonction du nombre de cylindres. Mais c'étaient toujours des chiffres pairs (4, 6 ou 8 cylindres).bisnouk a écrit :Ça me rassure, depuis que j'ai une voiture, j'ai toujours bricolé des CT aiguilles/digitaux/numériques (Peugeot 104, Super 5, 4L...) et toujours calculé ainsi... car ma base de temps standard pour l'étalonnage était le 50 Hz du secteur (derrière un transfo 220/10V), ça donne un 1500 tr/min parfait.
Pour un 5 cylindres, ça se complique un peu, puisqu'on a un rapport cyclique de 0,4 et non de 0,5 : selon la fréquence du signal récupéré, il faut sans doute ajuster le compte-tours avec son potentiomètre de fin réglage.
De là à casquer 300 € pour LE compte-tours spécial TD 5, faut p'têt pas exagérer non plus...
JTHIE a écrit :Je pense que tu te trompes de borne. regardes le schema sur le lien suivant. C'est la borne libre à coté de ton fil rose :
Heureusement que l'option borne W reste l'ultime solution, mais pas très plaisante à réaliser.[/quote]
Je ne suis pas d'accord avec toi . La rangée du milieu est décalée par rapport aux deux autres. La broche sur ta photo est à l'envers par rapport au schéma.
C'est bien pour ça qu'il est précisé dans la doc LR que le signal fabriqué par l'ECU est équivalent à un moteur 4 cylindres. sinon, il aurait fallu développer un CT spécifique, or le CT estampillé LR est standard, ils ont juste fait assembler un CT essence avec une graduation adaptée à un régime diesel.Normand 1400 a écrit :[...]
Pour un 5 cylindres, ça se complique un peu, puisqu'on a un rapport cyclique de 0,4 et non de 0,5 : selon la fréquence du signal récupéré, il faut sans doute ajuster le compte-tours avec son potentiomètre de fin réglage.[...]
Un peu comme celui installé dans les Citroën CX 22TRS (moteur 2,2 l Renault "lent") qui bien qu'essence avait une zone rouge à 4000 tr/min (rupteur avant 4500 tr/min).
Je suis d'accord avec toi.Gégé a écrit : Je pense que tu te trompes de borne. regardes le schema sur le lien suivant. C'est la borne libre à coté de ton fil rose :
