Bonjour, a tous
alors voici mon pb mon def td4 110 ne démarre plus a chaud, le matin il démarre du premier coup, mais des que je roule un peu ou longtemps le souci es le mm,des que je m’arrête il ne démarre plus. Quand je tourne la clefs il fait ziiiiiiiii comme si le lanceur tournais dans le vide, je ne sais pas quoi pensée et surtout d ou sa pourrais venir car si c'était le lanceur qui était hs ça le ferait en permanence?
Alors merci d avance de vôtres aide.
stephen
def ne demarre plus a chaud
Re: def ne demarre plus a chaud
Salut,benedetti a écrit :
... mon def td4 110 ne démarre plus a chaud... Quand je tourne la clefs il fait ziiiiiiiii comme si le lanceur tournais dans le vide... si c'était le lanceur qui était hs ça le ferait en permanence?
Non pas forcement, a froid la graisse est froide, et les billes du lanceur peuvent trouver de quoi se bloquer et maintenir la rotation du pignon, a chaud, il est possible que le lanceur se dilate un peu et avec la graisse plus liquide il ne coince plus. A mon avis, bientôt tu ne démarreras plus à froid qu'une fois sur deux puis trois puis...
j'ai eu le soucis sur 200tdi a chaud pas de démarrage sauf a taper sur le solénoïde qui pose problème
Du coup, je peux changer le démarreur?
Bon alors pour le démontage?ça se fait par le haut? ou par le bas? qui a un plan de monte? et j'ai pour combien de temps .
