haut parleur autoradio
Pour installer les hauts parleurs sur mon 300 tdi j'hésite entre le bas des portes et le bas du tableau de bord.
Pour ce dernier emplacement, j'arrive sans souci a démonter le coin inférieur gauche du tableau de bord et je peux sans peine envisager avec des entretoises l'encastrement du haut parleur . Qu'en est il de l'autre coté au coin inférieur droit ? Je n'arrive pas a voir si l'encastrement y serait possible ...
Si j'opte pour le bas de portières le démontage des garnitures est - il aisé ?
Que me conseillez vous ?
Re: haut parleur autoradio
Salut ; tu t'apercevra rapidement que l'auto-radio est un accessoire qui n'est utile qu'à l'arret !!!
En bas du tableau de bord, tu vas réduire le peu de place existante pour tes genoux.
Portes ? : l'eau finit par s'infiltrer.
AMHA : si c'est un 90, a l'arrière en haut, au dessus des deux petites vitres qui sont de chaque coté de la porte arrière. Prévois de la puissance.......
Perso : jamais eu d'autoradio dans mon Def.
Comme moi.Carbu a écrit :smartphone + HP bluetooth
Merci, j'entends bien ( ...) tous ces éléments. Si je persiste dans l’installation en bas du tableau de bord , suis je obligé de démonter la partie de droite pour avoir accès ou est-ce que je peux poser mes entretoises apres découpe directement sur le tableau en place : en clair je ne sais pas s'il y a de la tole ou du vide derriere le bas du tableau de bord a droite ...
merci encore
merci encore
Dans la case j'ai oublié de prendre les dimensions :
- quel est le diamètre (et la profondeur) des hp pour tableau de bord de td5 ?
Même si ce n'est pas ce qu'on peut appeler l'auditorium idéal (en même temps, je ne vais pas y passer des 33 ), j’ai des gnomes qui râlent de ne pouvoir faire passer leurs ziques dans la voiture... Donc, les hp ayant disparu (ou jamais installés ) je profite de mon passage métropolitain pour trouver des casseroles a coller dans le bazar, et l’idée étant de ne pas caler/découper le tdb, je voudrais tomber a peu prés juste... (déjà qu'ils sont dans les genoux)
labise
athel
Trouvé: A priori, taille/diamètre/dimension des Haut parleurs, 4 pouces/ 10,2 cm.
labise
athel
