clignotants etc....
clignotants etc....
bonjour, j'ai repeint mon land "donc démontage de tous les feux élec ", après remontage plus rien ne marche que peut il ce passer merci pour votre aide
Lehenean Barka, Bigarrenean Urka
La première fois pardonne, la seconde étrangle
- nomansland
Re: clignotants etc....
Salut , vérifie si tu as bien remonter les masses !!!
Salut, probablement, une masse générale oubliée. Regarde les tresses, essais de mettre un câble de démarrage directement sur le moins de la batterie et divers point de carrosserie. Sinon contrôle les connecteurs dans le compartiment moteur, ceux sur le tablier du coté de la soufflerie de Chauffage. Ton land est un 110 200 c'est ça? Vérifie aussi les vis d'embases de chaque feux, l'une d'entre elle établie un contact à la masse du culot , peut-être qu'avec la peinture il y à là un défaut de contact a ce niveau là.
Maintenant, peux tu être plus précis sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.
Les voyants: oui, non?
Codes: oui, non?
Phares: oui, non?
Veilleuses oui, non?
Clignotant: oui, non?
Warning: oui, non?
Stop: oui, non?
Plafonniers: oui, non?
Etc... oui, non?
Codes: oui, non?
Phares: oui, non?
Warning: oui, non?
Stop: oui, non?
Etc... oui, non?
merci pour les conseils je vais m'occuper de ça ce W-E
