BCU Discovery 2 TD5
BCU Discovery 2 TD5
Bonjour à Tous,
Je suis de la région Bordelaise et propriétaire d’un Discovery TD5 de 2002.
Depuis un certain temps, j’ai des pannes aléatoires, plus de clignotant, plus d’autoradio, plus de plafonnier, les vitres ne remontent plus, etc ….
Je démonte mon BCU, je passe de la bombe à contacts, je le sèche, et il repart, tout remarche (vitres, clignotants, autoradio), pendant plusieurs mois.
Mais maintenant, il recommence, et surtout, il ne veut plus démarrer, malgré un ultime nettoyage.
J’ai acheté un BCU d’occasion sur le bon coin, et tout remarche, saut l’anti-démarrage.
Avez-vous une solution pour reprogrammer le nouveau BCU.
J’attends vos idées ou vos conseils.
D’avance merci pour votre aide.
Loïc.
Loïc.
Re: BCU Discovery 2 TD5
BCU ?
Bonjour The Pater,
C'est le nom du boitier qui gère les informations de la voiture, c'est le nom que j'ai trouvé sur le boitier noir.
Il se trouve derrière la boite à gants.
- Brannos 26
C'est un "Mini-ECU", contrôlant les alarmes, les issues (serrures de portes, code EKA, mouvements des glaces), le réglage électrique des rétroviseurs, les essuie-glaces et lave-glaces, la lunette arrière chauffante, les feux de détresse, le toit ouvrant (si présent), le chauffage des sièges (idem)...
On voit sur les schémas ci-dessous qu'il est en connexion avec tous les systèmes de gestion du véhicule.
Sur le Disco SII, il est situé derrière la boite à gants passager (si conduite à gauche).
Il doit être programmé en fonction du véhicule et les clefs doivent être appairées avec lui.
Sa programmation relève d'un garage spécialisé L-R. Voir, (par exemple et pour info), une page du site anglais de Turner ( https://www.turners-garage.com/index.ph ... u-exchange ).
Est-ce possible avec un Nanocom ? Je l'ignore.
Amicalement.
B.C.U. : Body Control Unit, ou Module de commande de carrosserie.
Amicalement.
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai vraiment tous les soucis énoncés.
Bonne journée.
Bonne journée.
