disco 300 tdi qui demarre pas
patoch50
Message non lu par patoch50 »
bonjour a tous
je viens vers vous car je sèche un peu j ai récupérer a l état d épave dans une casse, un disco 300 tdi
j ai voulu démarrer le moteur sur son châssis d origine mais j ai rien au démarreur
en faisant le tour des forum je suis tomber sur le sujet de l antidémarrage
mais a ma grande surprise il y en as pas sur ce modèle
j ai chercher partout mais je ne trouve ni le boitier antidémarrage derrière le tableau de bord ni le boitier vert coté passager et il n y a pas non plus de boitier sur la pompe a injection
y a t il eu une version avec aucun système d antidémarrage ou alarme ?
Re: disco 300 tdi qui demarre pas
Le Disco a une boite manuelle ou automatique ? Avec ou sans EGR ?
As tu au moins essayé de faire fonctionner le démarreur directement a partir d'une batterie ?
Par exemple, tester juste le lanceur pour voir si tu entends le clac typique.
patoch50
salut le disco a une boite manuelle et apparemment sans egr
finalement en ayant fait le tour du faisceau ça a été pas mal bricolé et c est grandement le bazar
genre quand je branche la batterie ça met le contact au tableau de bord sans le neiman
et pas de 12 V qui arrive au neiman par le fil marron.
j ai bien un autre faisceau de 300 tdi en stock dans une caisse qu on ma donné mais c était un 300 tdi en boite auto avec alarme et antidémarrage je sais pas si on peut remettre le moteur sur ce faisceau
surtout que j aimerais autant que possible éviter de remettre l antidémarrage
(j ai du mal avec ces antidemarage :) c1 hs antidemarage en vrac et un ford antidémarrage dans le sac obligé de changer la PI ...)
je préfère encore faire un antidemarage mécanique avec une électro caché et un série d interrupteur
je pensé autrement a recréer 3 faisceau
-1 pour le moteur
-1 pour l électricité du véhicule
-1 pour les accessoire
faisable ou un brin compliqué
je me pose sur tout la question au niveau du tableau de bord si 2 faisceau différent ça devrait pas empêché le fonctionnement des différent capteurs (jauge , température, pression d huile)
existe il une version d un diagramme électrique d un montage 300 tdi sans egr et sans antidemarage ?
