Serie3 : Huile dans cuve depression ?
kalagan_fly
Message non lu par kalagan_fly »
j'ai démonté l'aile droite de mon brave 109 pour débosser un peu...
j'ai laissé la cuve attachée à cette aile parce que c'est plus simple,
donc cette cuve est relie à un T qui part d'un coté vers l'admission (depression) de l'autre vers le frein pour faire l'assistance (très modique sur mon série).
et en retournant l'aile (et donc la cuve), il est sorti environ 1/2 litre d'huile (du dot j'ai l'impression).
Je ne sais pas depuis combien de temps ce liquide est là et surtout comment il a pu arrivé là ? :?:
Je suppose que ça vient du frein ...
Mais comment ??? des idées ???? :shock:
nota : j'ai pas constaté que le freinage est moindre mais j'aimerais comprendre.
Merci d'avance.
Re: Serie3 : Huile dans cuve depression ?
Salut ; tu dois avoir une fuite au maitre-cylindre de freins ! celui-ci fuit dans le master-vac et le dot par depression va remplir la reserve d'air !!
ton master-vac doit etre aussi rempli de dot !! C'est certainement aussi pour cette raison que ton freinage n'est pas bon ! Le dot prend la place de l'air en dépression dans le master-vac et l'assistance en est diminuée !
Retourner vers « Freinage »
