jeu au soupape
jeu au soupape
Bonjour a tous j'ai fait Le réglage des culbuteurs avec la cale et en respectant la procédure; puis j'ai recommencé et j'ai Le culbuteurs n°1 celui du côté tabliers qui n'a plus le jeu préconisé ,La cale ne passe plus et quand je refais un tour complet j'ai un jeu plus important il y a que le numéro 1 qui me fais ça
Cela peut venir de quoi?
Re: jeu au soupape
Quel moteur? Quelle procédure?...
Re: jeu au soupape
ah oui désolé
moteur de disco 200tdi
réglage jeu au soupape comme indiqué sur la revu technique
soupape 8 en compression et jeu a la soupape 1
et ainsi de suite
et ainsi de suite
Re: jeu au soupape
Salut ; Le cylindre n°1 est celui le plus en avant , et on numérote les soupapes de la mème façon ! ( en soit c'est pas très important)
Pour ton soucis , y a t'il des pastilles sur les tiges de soupapes ? Il peut arriver qu'une se fasse la malle et que le culbuteur vienne s'user sur la queue de soupape ce qui fait que ta mesure n'est jamais la mème !!
Autre problème , c'est le poussoir en bronze au dessus de l'arbre a came qui peut ètre abimé a l'endroit du logement de la tige de culbuteur ; de fait la tige ne retombe pas systématiquement dans sont logement et donc réglage faussé . Là c'est plus emmerdant car pour le remplacer il faut déculasser !
Re: jeu au soupape
Il y a bien les pastilles
Pour les pièces en bronze effectivement ,plus emmerdent
Pensez vous que je puisse roulé comme ça
Ou il faut vraiment faire les travaux ?
Et Merci pour çe forum ,vraiment une mine d'information avec des gens passionnés
Re: jeu au soupape
Je te conseil de ne pas rouler tant que tu n'as pas trouvé la cause.
Note que tu peux sortir la tige de culbuteur sans avoir à déculasser. Son étant pour te donner une indication et si tu as un endoscope tu pourras aller voir l'état des poussoirs.
Rouler peut faire que les détériorations (s'il y a) progressent.
Re: jeu au soupape
Ok merci du conseil
Il faut que je trouve un endoscope
Re: jeu au soupape
Est ce qu'il y en a parmi vous qui on acheté un endoscope sur le net ?
Re: jeu au soupape
bonjour
il y a t'il des bon mécano spécialiste land dans le calvados qui serait susceptible de m'aider ?
car là mon def me zend fou ;panne a répétition (ras le bol )
bien-sur moyennant finance
Re: jeu au soupape
J'ai posé La questions sur le temps de série un autre forum et comme ils sont très sectaire ils n'ont pas très aidant
Je n'ai pas eu ,contact avec cambouis 14
Re: jeu au soupape
Merci nomansland j'ai eu Joël au téléphone il m'a bien conseillé dans la démarche et dans le diagnostique de mon problème
Des que j'ai trouvé ma panne je reviendrai finalisé le post
Re: jeu au soupape
Super !
Re: jeu au soupape
J'ai démonté la culasse donc les poussoirs sont défoncés on pense à une mauvaise duretés dès galets
Donc les boules
Ou commandez vous les joints spie de bonne qualité ?
Donc les boules
Re: jeu au soupape
Salut ; Quels joints spie ??
Pour les poussoirs et galets j'en avais monté des neufs sur un moteur refait , ils n'ont pas tenus 5000km !!
Depuis je les récupère sur les vieux moteurs qui partent a la ferraille , et ils sont de bien meilleur qualité et ils ont fait leur preuves !!!
Re: jeu au soupape
Tu me fais peur.nomansland a écrit : ↑01/07/2020 6:24Pour les poussoirs et galets j'en avais monté des neufs sur un moteur refait , ils n'ont pas tenus 5000km !!
Ils venaient d'où ?
Re: jeu au soupape
The Pater a écrit : ↑01/07/2020 8:53Tu me fais peur.nomansland a écrit : ↑01/07/2020 6:24Pour les poussoirs et galets j'en avais monté des neufs sur un moteur refait , ils n'ont pas tenus 5000km !!
Ils venaient d'où ?
Bon , c'etait du britpart ; mais ceux en land rover étaient 20x plus chers !!!
Re: jeu au soupape
J'ai pris les miens chez Turner Engineering.nomansland a écrit : ↑01/07/2020 9:19Bon , c'etait du britpart ; mais ceux en land rover étaient 20x plus chers !!!
J'ose espérer que ceux qui m'ont envoyé sont les mêmes que ceux qu'ils montent sur les moteurs qu'ils reconditionnent.
Re: jeu au soupape
Les joint spie d'arbre came et Le joints spie du vilebrequin celui qui est sur le carter allu
Et autre question Le petit F sur La pièce en bronze il va dans quel sans? SVP
Vers l'habitacle ou vers le radiateur?
Re: jeu au soupape
Vers le radiateur.
Je pense que ce n'est que pour repérer pour remonter dans exactement les mêmes conditions si tu remontes galets et suiveur (pièce en laiton, pas bronze).
