durite sorti cache culbuteurs
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche, pour savoir à quoi sert la durite qui part du fond, du cache culbuteurs et qui descend sur le bloc moteur le long du tablier?
Et surtout ou je peu la trouvée en vente?
Merci d avance
Merci d avance
Re: durite sorti cache culbuteurs
quel moteur ?
defender 2,5 TD de 1988
Cela ne serait pas la durite ETC 8636 ?
ma durite ressemble pas à ça
et elle servirais à quoi?
Une durit toilée ? Je pensais au reniflard mais il semble qu'il soit sur le bouchon. Un retour d'huile ?
2.5 D ou TD ?
2.5 D ou TD ?
Modifié en dernier par shamrock le 25/03/2023 16:36, modifié 1 fois.
Et réflexion faite, je rejoins l'avis de The Pater sur ETC8636
https://www.lrworkshop.com/diagrams/lan ... ther_53116
oui c'est bien une durite toilée
et bien hier je me suis aperçu qu'elle étais pleine d huile et donc gouttes d huile sous le moteur
Je pense qu elle doit être percée
A défaut, cela pourrait être la version ETC7187
https://britcar.com/product.php/144835/ ... __defender
merci shamrock, mais ETC 7187 trop longue
je pense que la première doit être la bonne
tu peu me dire à quoi sert cette durite?
personne pour me répondre?
lol
lol
vraisemblablement pour évacuer un surplus d'huile dans le haut moteur .....
@pich: mets-nous des photos de ta durite, ça évitera à tout le monde de tâtonner dans le noir
AMHA, je reste sur la ETC8636, en me basant sur le manuel LR.
C'est pour équilibrer les pressions entre le haut et bas moteur.
Tu dis que cela ne ressemble pas. A cause de la forme ou parceque la tienne est tressée ?
J'ai bien changer cette durite (moi elle était toilée) et j ai toujours une légère fuite à l arrière du bloc moteur
As tu tester de faire tourner ton moteur au ralenti en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile? Y a t-il une surpression importante? Il y a toujours un petit souffle mais si c'est très important cela peut être le signe d'une segmentation usée qui laisse passer la compression dans le bas moteur. Sinon un joint de cache culbuteurs fuyard car vieux ou démonté et pas remplacé.
Ou simplement un reniflard pas remplacé régulièrement.
Ou simplement un reniflard pas nettoyé régulièrement.
salut
Ou ce trouve le reniflard?
et surtout comment le nettoyer?
merci d'avance
merci d'avance
Pièce 7 sur le dessin que j'ai mis plus haut
Avec du White spirit par exemple.et surtout comment le nettoyer?
Immerge le.
