demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
Re: demarrage a froid difficile sur disco 200tdi
kifran a écrit : c'est que l'hébergeur du site prend les photos de moins de 1mo. et les miennes sont trop grosse pour.
C'est que tu t'y prends mal.
Cette photo fait que la moitié de 1 Mo, moins même 0.431 Mo
Un moyen simple : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=30&t=2400
disco200tdi
Bonjour :)
LØLØ a écrit :Avec de la baguette de 2,5mm, la où c'est situé, pas évident, il faut pas trop débordé car après, il faut beaucoup limer :( . Les clavettes sont bien pointés sur chaque extrémités. Celle du fond est chargé sur un coté ajusté puis mis en place et pointé. Celle de devant est est soudé sur un coté directement dans le vilebrequin qui est rechargé par la même occasion.
Pour ceux qui serait tenté de faire pareil, il est peut être utile de préciser que la masse du poste à souder doit être en bout de vilebrequin.
histoire d'éviter le passage du courant à travers les coussinets :sm11:
kifran a écrit :c'est que l'hébergeur du site prend les photos de moins de 1mo. et les miennes sont trop grosse pour.
Content de l'apprendre :D
L'hébergeur du site c'est Klug. L'administrateur / proprio du site c'est moi, et je peux t'affirmer que ni l'un ni l'autre n'avons posé de limite à l'upload de photos, que ce soit au niveau de la taille / de la quantité de photos, c'est tout simplement open bar : on en pose autant qu'il faut, et de la taille qu'il faut.
Mauresque a écrit : c'est tout simplement open bar : on en pose autant qu'il faut, et de la taille qu'il faut.
Tu as modifié ta décision d'aout 2008 ? Tu avais accepté de limiter le poids à 1 Mo, sans limite de résolution.
Euh... oui, je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, il me semble que c'est quand j'ai viré la limite du nombre de photos par message.
kifran
Message non lu par kifran »
Sylr109 a écrit :Salut :D
Kifran, si ça t'interesse j'ai un vilo de 2.5 TD en exellente état, si tu veut je te le donne je fait de la place (le vilo de 2.5Td s'adapte sur un 200 tdi)
yes, c'est super sympa de ta pars. tu en veux combien??(même si j'ai bien lu)
un envois par la poste avec le cochon a ma charge?? contre remboursement?? en tout cas, encore une fois merci a tous.
Sylr109
Message non lu par Sylr109 »
Ben j'ai un 2.5TD qui me sert plus à rien donc comme y risque de partir à la feraille, je me suis dit autant que ce soit utile à quelqu'un, donc tu me paye juste les frais de port.
Je vais faire un devis par un transporteur (tu peut me passer tes coordonnées par MP)
Aller et bon courage avec ton disco
tönö
Message non lu par tönö »
Sylr109 a écrit :Ben j'ai un 2.5TD qui me sert plus à rien donc comme y risque de partir à la feraille, je me suis dit autant que ce soit utile à quelqu'un, donc tu me paye juste les frais de port.
Sympa le geste, :wink:
kifran
c'est pour ça que j'étais près a mettre des sous...
