Casse 2.5 TD bis répétita ...
Re: Casse 2.5 TD bis répétita ...
t'en es à quoi 1500 2000kms ?
J'déconne ca va durer plus longtemps, disons..... au moins 20.000kms
Un seul mot "Enfoiré" Bien à toi.
Stéphane
Stéphane
salut, bien que mes connaissances méca soient nulles, je viens de lire toutes les pages et........chapeau, tu es tetu mais tu as gagné. ...pour l'instant
longue vie à ton 2.5ltd
Tétu, un peu parait il
Pour le moment tout baigne, je contrôle mes bougies, dans la mesure que se sont elles qui vont morfler en premier, pour l'instant pas de soucis.
Peu être la richesse en gasoil qui demanderait à être revu à la baisse, j'ai tendance à consommer comme mon V8
Une piste Mrs ???
Stéphane
Une piste Mrs ???
Stéphane
Quelle consommation et dans quelles conditions ?Stéphane a écrit : Peu être la richesse en gasoil qui demanderait à être revu à la baisse, j'ai tendance à consommer comme mon V8
Fume-t-il noir à tout régimes et charges (position accélérateur) ?
The Pater a écrit :Quelle consommation et dans quelles conditions ?Stéphane a écrit : Peu être la richesse en gasoil qui demanderait à être revu à la baisse, j'ai tendance à consommer comme mon V8
Salut Pater , tu veux vraiment te facher avec "Bicounet" ?
( quand on veut pas entendre des réponses on ne pose pas de questions !!)
a+ Stef
Un petit 16 l essentiellement en ville, il ne fume pas. Un petit peu noir en relance, si je suis un poil en sous régime. Sinon rien pas de fumée.
Hormis démarrage, blanche, 2 mn
Stéphane
Stéphane
Stéphane a écrit :Un petit 16 l essentiellement en ville, il ne fume pas. Un petit peu noir en relance, si je suis un poil en sous régime. Sinon rien pas de fumée.
Stéphane
Salut Bicounet , 16L ???!!! c'est énorme !!!(mème qu'en ville !) soit tu as un gros souci moteur ou ton compteur déconne ?? mais avec un 90 ou 110 TD il me parait difficile de dépasser les 13l/100 !!?, (d'après mes differentes experiences !!c'est plutot aux environ des 11l/100))
J'adore Tu penserais à quoi comme gros soucis Tout semble tourner correctement ce coup çi ... Il ronronne
Ma suggestion d'un règlage de ppe d'injection trop abondante ne serait pas une bonne piste ...
Stéphane
Re salut Bicounet , bein je n'ais pas d'idée tres précise sur ta conso éccéssive ??!! mis a part (et dans le meilleur des cas !!) que ton compteur kilométrique soit faux !! , car si ton moteur a été refait dans les règles de l'art !! (donc : réglage de la distrib et callage de la pompe correct !! remplacement indispensable de la membrane de pompe a injection , réglage corrects des culbuteurs !!) ton moteur ne fume pas ? il démarre correctement après 20 secondes de préchauffe ! tu n'as pas de fuites de gazole entre le reservoir et la pompe ? tu n'as pas une augmentation du niveau d'huile ? visible a la jauge ! ton moteur doit consommer un peu d'huile ? environ 1/2 litre /1000km ? ce qui me semblerai normal pour un moteur refait !!(au moins pendant 5000km !!)Stéphane a écrit :nomansland a écrit :
Stéphane
a+ Stef
vérifie tout de mème si ton compteur est éxact !! soit avec un GPS ou sur un tronçon d'autoroute !! sur une centaine de km tu devrais voire la différence entre ce qui est inscrit sur les panneaux et ce qu'il indique au compteur !! car là tu as une bonne différence d'environ 20% de la conso normale d'un TD que ce soit un 90 ou 110 !!
Oui a toutes les règles de l'art, mais je n"étais pas dans le garage. La ppe a été refaite chez Bosh (900 euros) j'espère qu'il y a la membrane
Je viens à l'instant de faire un appoint après pil poil 100 km, je viens de mettre quasiment 13 l, 12 et des poussières, la dernière fois il me semble vraiment avoir mis un bon 15 l pour 120 km ... J'arrive péniblement à faire 400 km avec un plein (en ville bien entendu), je sers les fesses...
Pas d'odeur, pas de trace au sol, étrangement pas de fuite L'huile je suis en dessous de ce que tu dis ... Je vais surveiller, voir mon compteur, mais il me semble être correct.
Pitin de bagnole ....
Stéphane
Stéphane
Non , pas "putain de bagnole" !! un TD ça marche tres bien !! (quoi qu'en disent certains détracteurs !!)Stéphane a écrit :Oui a toutes les règles de l'art, mais je n"étais pas dans le garage. La ppe a été refaite chez Bosh (900 euros) j'espère qu'il y a la membrane
Stéphane
ce n'est évidament pas fait pour de l'autoroute a 130km/h !!
bon tu dis 15litres pour 120 km = 12 litres / 100 ; là on arrive dans la norme !!! (on est loin des 16l/100 que tu indiquais précédament !!)
ce que je t'indique comme conso d'huile , est aproximative !! mais ça veut dire qu'il est normal que ton moteur en consomme un peu durant une certaine periode de rodage !! (et après un peu moins !!!)
a+ Stef
Et ben un seul mot
Bravo, d'être aller jusqu'au bout et d'avoir pour l'instant gagner avec ce moteur
Quand je te lis, je regrette amèrement d'avoir vendu mon land, et maintenant je regarde ce Td en exposition dans mon garage avec un autre regard (vas-t-il redémarré un jour ) en plus depuis peut il c'est trouver un copain nippon (un 4.2)
En effet 12l/100 en ville avec le pied un peu lourd, pour juste suivre les plates, ne parait pas anormal.nomansland a écrit : bon tu dis 15litres pour 120 km = 12 litres / 100 ; là on arrive dans la norme !!! (on est loin des 16l/100 que tu indiquais précédament !!)
Je vois mal comment arriver à 16 litres sans envoyé un excès de gasoil qui donnera une fumée noire..... à moins qu'il y ait quelque part une fuite de carburant.
Le 2.5 TD sur le manuel conducteur est donnée pour 11.5l/100kms à vitesse stabilisée
A 60 km/h ?Sylr109 a écrit :Le 2.5 TD sur le manuel conducteur est donnée pour 11.5l/100kms à vitesse stabilisée
The Pater a écrit :A 60 km/h ?Sylr109 a écrit :Le 2.5 TD sur le manuel conducteur est donnée pour 11.5l/100kms à vitesse stabilisée
Salut Pater , j'ai l'impression que tu cherche les emmerdes là !!!
méfie toi , le bicounet est pas grand mais argneux !!
a+ Stef
Mais non euh à 50 km/hThe Pater a écrit :A 60 km/h ?Sylr109 a écrit :Le 2.5 TD sur le manuel conducteur est donnée pour 11.5l/100kms à vitesse stabilisée
Certains ce sont douté que c'est 90 km/h, mais j'ai plus le manuel du conducteur pour confirmer mes paroles
