sur les filtres K&N , une quantité d'huile est a appliquer .cette quantité varie suivant le modèle de filtre que tu as.
une fois imbibé l'espace entre les fibres se réduit et ton filtre change de couleur.
après l'avoir reçu du même endroit que le tien,je le trouvais assez "transparent".
après l'avoir nettoyé et re-huilé,il l'est beaucoup moins et même pas du tout
moralité , je ne pense pas qu'ils soient livres "prêts a l'emploi".
pour ce qui est de l'avantage, en dehors d'avoir toujours un filtre a air a la maison(puisqu'on ne le change pas) je doute des idées marketing de gain de puissance
il semble filtrer correctement, freine peut-être moins l'entrée d'air , et a l'avantage de pouvoir être nettoyer sitôt après une sortie poussiéreuse, et ça c'est plutôt bien
![:sm2: :sm2:](./images/smilies/sm2.gif)
