Je comprend pas bien avec ce croquis ,et j'en entant des vertes et des pas mures .
C'est bien 180°?
Tierçage segments Pistons V8
Re: Tierçage segments Pistons V8
moi je ferai comme ça: mais apparemment LØLØ fait autrement:
A+LØLØ a écrit :178 ) Le tierçage, opération qui consiste à orienter à l’opposé les coupes des deux premiers segments à 12h et 6h et le racleur à 9h ou 6h. Sur la photo la coupe du premier segment coupe feu est vers l’avant.
On peut voir dans le cylindre N°1 les segments en attente de leur piston après ajustage du jeu à la coupe.
Tierçage toujours, le segment d’étanchéité du milieu à sa coupe orientée vers l’arrière.
On ne se rend pas trop compte sur la photo, mais les segments sont gorgés d’huile
Modifié en dernier par nanard833 le 03/11/2012 16:46, modifié 1 fois.
ça c'est pas ce que dit la revue technique Land Rovernanard833 a écrit :Salut,
moi je ferai comme ça: A+
Je sais, ils opposent les coupes des 2 premiers segments à 180°, mais dans ce cas, c'est plus 1 tierçage au sens 360/3 = 120°
et la méthode que je t'ai indiqué au début c'est un vieux mécano qui me l'a montré et il a refait plus de moteurs que nous tous réunis sur cette faq sans jamais avoir le moindre soucis (moi non plus d'ailleurs avec une quinzaine à mon actif).
bref peut-être suis-je dans le faux....mais il y a certainement plusieurs écoles sur le montage des segment, le principe étant de ne pas aligner les coupes mais là encore il y a de la marge car dans la vie d'un moteur, les segments se déplacent et ne restent pas dans leur position initiales.
Les experts corrigeront certainement
Oui ,il parle 'un tierçage a 180°(Il on dû se trompé a la traduction) ,et pas 360°, et c'est pas un moteur 2T ni un moteur a mazout a poussée vertical
savol il a compris ça de chez Rover pour un V8 !
(Face côte ech.)
(Face côte ech.)
Modifié en dernier par savol le 03/11/2012 22:39, modifié 1 fois.
Montage sur un V6
d'un V8 avec notice Sealed Power
Montage Buick built V6 and V8 engines
