Thermostat ou calorstat sur Td5
Je cherche à commander un thermostat pour mon nouveau Td5, mais pas trouvé chez les Anglais ?
Quelqu'un peut-il me donner des infos ?
Merci d'avance
Phil.
Merci d'avance
Phil.
Re: Thermostat ou calorstat sur Td5
J'avoue que de ne pas savoir de quel véhicule il s'agit ne facilite pas les recherches, mais en se donnant un peu de mal on trouve çà :
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... -ASSY.html
et çà :
Je ne comprends pas bien pourquoi deux références, mais les photos t'aideront certainement un peu ?
et çà :
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Attention à LRSERIES, fournisseur ayant une fâcheuse tendance à envoyer du britpart sorti de son emballage lorsqu'on commande du Genuine....
Sinon, sur Ebay, le britpart sort à 18/19 euros livré, Il n'est pas très cher non plus chez Land Rover
La différence entre les 2 est la température d'ouverture. Ils se distinguent par leur couleur.
Le noir (PEL500110) ouvre à 82°C et est monté sur les derniers disco TD5 et les freelander essence.
Le "transparent" (PEM100990) ouvre à 88°C est monté sur tous les autres disco TD5 et tous les defender TD5.
brico-rat-mat
Effectivement le noir s'ouvre plus ba entempérature. En fait , à l'époque du chgt sur mon disco, j'ai pu comparer la t° du LDR sur un def 110 td5 et mon disco td5. Le disco était à 3°C de plus en charge. En mettant un thermostat noir je me retrouve à -1°C par rapport au def dans les mêmes conditions.
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
salut IGOR,
alors sur un def TD5 lors du remplacement, il vaut mieux un transparent d'origine ou un noir s'ouvrant plus bas? cela change vraiment le fonctionnement du véhicule ou est-ce réservé pour les voyageurs de l'afrique pour des soucis de chauffe? y a t-il une vrai incidence ou peu importe?
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Gecko a écrit :Attention à LRSERIES, fournisseur ayant une fâcheuse tendance à envoyer du britpart sorti de son emballage lorsqu'on commande du Genuine....
je pense "GECKO" que tu voulais dire qu'un thermostat 82° est ouvert à fond quand le liquide de refroidissement est à 82° et pareil pour celui de 88° ouvert à fond à 88°!
mais pas au début de l'ouverture!!!
