Poulie compresseur clim Defender TD5
TSENTSAI
Message non lu par TSENTSAI »
Ça ronronne de plus en plus au niveau de la poulie de mon compresseur de clim.
Je soupçonne que le roulement de la poulie soit HS.
J'ai enlevé la courroie d'accessoire et je sens bien un jeu dans l'axe...
En cherchant sur le web, j'ai réussi à trouver pour commander le disque d'entraînement mais pas la poulie avec son roulement !
Le compresseur est un DENSO "DCP14006" 10PA17C.
Est ce que l'un d'entre vous saurait où commander cette poulie svp?
Merci par avance pour votre aide
Seb
lorange
Re: Poulie compresseur clim Defender TD5
Message non lu par lorange »
Déposes le roulement , relèves les ref ou côtes et commandes le tout simplement
Sur mon compresseur c'est un 30x52x22 mais c'est en fonction du type de compresseur ..
https://www.123roulement.com/rubrique/r ... .0&family=
TSENTSAI
Ok, C'est ce que je commençais à penser de faire...
Juste, ça m'embête d'immobiliser le Def, le temps d'avoir la bonne pièce mais je suis peut être pas obligé de déposer le roulement pour prendre ses dimensions !?!
Le circlip qui fixe la poulie (s'il y en a un) faut le changer ?
Seb
Ton compresseur de clim est il entrainé par la courroie accessoires? Si c'est non et qu'il a une courroie rien que pour lui, il te suffit de retirer la courroie en question et tu roules.
TSENTSAI
Non, il y a une seule courroie qui entraîne tout les accessoires.
J'avais pensé aussi utiliser une courroie d'un modèle sans clim, mais ça le fait pas non plus. Pour ceux là, le compresseur est remplacé par une poulie folle montée sur une équerre.
Je ferais l'intervention aux beaux jours je pense... sauf si le roulement risquerait de bloquer la poulie.
Pour l'instant, rien de bloquant. .
TSENTSAI a écrit :
26/01/2023 21:35
C'est la loterie.
Si cela ronronne et que la lub est encore bonne, le ronronnement passera au grognement et là il faudra changer le roulement.
Par contre si la graisse est en fin de vie, le ronronnement peut finir rapidement en grippage te blocage sans prévenir.
Le problème c'est que tu ne connais pas l'état de la graisse.
TSENTSAI
Ok Je n'ai pas trop envie de jouer à la loterie, et risquer un blocage avec ses conséquences.
J'ai la possibilité de le mettre au repos et prendre un véhicule de secours.
Donc ce weekend, je m'y colle...
Je ne serais pas surpris de découvrir un roulement totalement HS.
Je ferais quelques photos...
lorange
Sur le compresseur Denzo de mon Classic , le disque d'embrayage s'extrait en vissant 3 vis sur sa façade puis la poulie à un gros clips .
Sur ma Jag 97 c'est aussi un Denzo , le disque s'extrait avec une vis centrale puis la poulie avec un extracteur .
En tout cas tu as pris une sage décision .
TSENTSAI
J'ai pu accéder au roulement et lire sa ref : 30BGS10ST
Donc plus qu'à commander.
