Couinement courroie accessoires
Nico75
Message non lu par Nico75 »
Suite remplacement de la courroie d’accessoires sur un Def TD5 équipé d’une clim, j’ai maintenant un couinement bref au démarrage et à l’arrêt.
Si vous avez des pistes pour éliminer ça ?
Je suspecte : la qualité de la courroie neuve, galet tendeur fatigué…
Merci d’avance
alvin
Re: Couinement courroie accessoires
Message non lu par alvin »
j'avais ça sur mon 300tdi , c'était le galet tendeur a remplacer
Nico75 a écrit :
08/04/2023 18:28
AMHA, le plus probable, c'est soit le contact courroie/galet qui n'est plus assez adhérent, soit la force qui pousse le galet contre la courroie qui a diminué avec le temps, soit les deux.
Donc au démarrage ou à l'arrêt, où la variation de vitesse est grande, l'adhérence galet courroie est vaincue par l'inertie du galet.
Si la surface de contact du galet est polie par l'usure, tu peux essayer d'augmenter un peu la rugosité avec du papier abrasif. Mais si ton galet a plus de 150 000 km et que tu ne puisses pas changer le roulement, change le galet tendeur
@Nico75: C'est possible de faire un enregistrement sonore, afin qu'on se rende compte?
Je pose cette question car tous les Td5 que j'ai eus entre les mains font un petit "couic" d'un pouillème de seconde (inhabituel pour le novice) au démarrage et à l'arrêt, peut-être que tu t'inquiètes pour rien ...
colombin
Message non lu par colombin »
Il y a 2 ou 3 ans j'ai recherché pendant un bon mois la raison du couinement de ma courroie d'accessoires pour m'apercevoir, en fin de compte, qu'il s'agissait d'un bruit analogue, dû à une fuite au niveau du collecteur d'échappement, qui se faisait entendre de façon intermittente.
Nico75
Merci pour vos réponses,
C’est sur que c’est la courroie d’accessoires car sans, cela ne le fait pas.
@Kebir31 , oui c’est un pouilleme de couinement c’est hyper bref. Et effectivement c’est mon premier TD5, le deuxième est un TDi300 ( un vrai tracteur comparé au TD5)
Je m’inquiète peut-être pour rien.
@The Pater: le galet est effectivement polis par l’usure, je vais y mettre un coup de papier pour voir.
A bientôt pour des news. Merci
Nico75
Hello , quelques nouvelles après avoir essayé plusieurs solutions.
Le wd 40 , on oublie ça couine encore plus!
Le papier de verre pour augmenter la rugosité de l’aspect de surface de la poulie du tendeur…atténue un peu mais retour au couinement au bout de 2 semaines.
Remplacement du galet tendeur: problème résolu plus de couinement à la mise en route.
On se contente de peu 😂
phy
Message non lu par phy »
Bonjour, courroie d'accessoire qui vient de péter, j'ai juste démonté le cache plastique du dessus pour faire tourner les poulies, résultat le galet tendeur est complètement bloqué :shock: donc je commande la clef de 36 que je n'ai pas, une courroie et un bloc complet galet tendeur, question : c'est bien une douille de 14 en 12 pans qu'il faut pour le démonter (je n'ai pas non plus en 12 pans) , (démontage difficile à ce que j'ai lu ?), et est-il préférable de changer la visse par une neuve ? Merci
apprenti mécano.
phy
Bon c'est bien une 14 / 12 pans, je confirme (merci le téléphone !!)
Le bras et la douille qu'il faut
Avant démontage bloc tendeur, on voit que la courroie à fondue dessus :?
La visse est venue facilement, elle est très propre, je vais la remettre !!
Galet démonté, completement bloqué !!! on voit des traces de frottement sur la photo nr 3
La suite la semaine prochaine ;)
apprenti mécano.
phy
Par contre, si quelqu'un connait le couple de resserrage pour la visse ci-dessus, merci :wink:
apprenti mécano.
phy a écrit :
14/05/2024 16:52
Pour le Td5, cet vis se serre à 50 N·m
phy
Merci The Pater :wink:
apprenti mécano.
