Comment dévisser l'écrou rotule de pont (clé idéale ?)
J'ai commencé à vouloir démonter et la rotule De pont, mais le réservoir gêne beaucoup pour dévisser l'écrou
Avez-vous une solution ?
Vincent
Vincent
Re: Comment dévisser l'écrou rotule de pont (clé idéale ?)
En fait dans le dernier post du sujet ici :
viewtopic.php?p=110655#p110655
et merci aux douilles chinoises de m... de 30 pour une fois plus courtes que les Facom
S'il n'y a que le réservoir qui te gêne, il suffit de lever le véhicule pour détendre les suspensions. On est sur quel véhicule?
Sur la première photo, on voit bien qu'en levant le véhicule par le châssis on dégage l'accès à l'écrou de la rotule.
On voit aussi que la barre anti-roulis est mal montée...
Je l'ai viré depuis car inutile sur un CAMEL dédié au franchissement ; par ailleurs avec la rehausse des ressorts elle travaillait mal.
Sur un autre de mes Disco on voit parfaitement la différence de hauteur d'où la question posée plus haut :
Il faut déboulonner les amortisseurs pour faire tomber le pont plus bas et enlever la rotule facilement
Oui c'est exactement comme sur ta photoRR VM 1992 a écrit : ↑23/11/2020 16:15Je l'ai viré depuis car inutile sur un CAMEL dédié au franchissement ; par ailleurs avec la rehausse des ressorts elle travaillait mal.
J'espère que le pont desscendra siffisament bas ou avoir plus de place pour la clé
je viens de faire ça sur mon 90 td5 afin de changer la rotule .
J'ai du désaccoupler les amortisseurs (sur le pont )pour que le pont descende suffisamment puis avec une simple clé à œil de 30 et un tube .....
Merci discoland !!!!
Comment dois je soulever le disco ?
Après avoir démonter les amortisseurs en bas :
Lever le pont de chaque coté idéalement avec deux cric de bord Land Rover ensuite mettre deux grosses chandelles type camion sous le châssis et abaisser les crics pour laisser pendre le pont.
Le châssis d'un Land est très solide mais faut éviter les zones courbes :
C.est très clair
Merci beaucoup
Vincent
Merci beaucoup
Vincent
Avant de lever la voiture, tu te met sur un sol bien plat, et tu t'assure que la voiture est calée par les roues avant. Car une fois que tu auras retiré la rotule de son logement, ton pont arriere ne tiendra au disco que par les ressorts, les amortisseurs et l'arbre de transmission. AUtant dire que ca ne tient plus. Tu t'en rendra compte quand il faudra realigner la rotule en face de son emplacement.
Merci Gabrielle
Je fais faire attention
Si rien ne bouge, la nouvelle rotule tombera bien en face ?? Ou difficile à remettre ?
Vincent
Vincent
Comme on te l'a déjà signalé, un long sujet qui donne beaucoup de détails sur ta préoccupation d'aujourd'hui existe déjà. Tu as même un lien qui t'y conduis sans avoir à chercher.
La réponse à ta question immédiate se trouve en seconde page de ce sujet, dans l'intervention du 20 juin 2005 et les suivantes.
désolé
super
Merci encore
super
Merci encore
